颚式破碎机轴头磨损如何修复
今日头条
1100人已加入
颚式破碎机俗称颚破,又名老虎口。由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔,模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机,广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎。颚式破碎机工作时,活动颚板对固定颚板作周期性的往复运动,时而靠近,时而离开。当靠近时,物料在两颚板间受到挤压、劈裂、冲击而被破碎;当离开时,已被破碎的物料靠重力作用而从排料口排出。颚式破碎机在运行过程中承受力矩或振动较大,颚式破碎机轴头磨损问题时有发生,我们应该怎么处理呢?
某企业颚式破碎机存在轴头磨损问题,轴径为320mm,键槽配合。该颚式破碎机轴头磨损的主要原因是键条为1:100锥配合,因键条长度不够,导致键条经常产生松动情况,键条松动后,因为配重轮与轴上是间隙配合,在巨大的离心力作用下皮带轮在轴上产生了转动,导致轴头产生磨损。针对于该颚式破碎机轴头磨损情况,我们工程师是采用索雷工装工艺进行修复的,该工艺可实现现场在线修复,减少或避免了拆卸,缩短企业停机停产时间,降低损失。并且修复材料具有良好的综合力学性能,完全可以满足各种轴类运行压力和强度需求。具体修复步骤如下:
1. 到达现场后拆卸配重轮;
2. 用氧气乙炔对颚式破碎机轴头磨损部位进行表面烤油处理,然后用刺轮将轴上碳化油污打磨干净,用角磨机将轴头表面打磨粗糙;
3. 空试工装,确认工装可以使用后,将工装用无水乙醇清洗干净,工装内表面涂抹SD7000脱模剂,晾干备用;
4. 将待修复部位用无水乙醇清洗干净;
5. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,然后均匀涂覆在修复表面;
6. 安装工装,材料固化;
7. 材料固化后拆卸工装,核实尺寸无误,回装部件。
责任编辑:tzh
