电流隔离传感器的定义及安装方法
1.2w人已加入
电流隔离传感器的定义及概述
能感受被测电压、电流或电压和电流等电量信号并转换成可用输出信号的测量装置。
电量隔离传感器/变送器是针对工程中的电量检测(监测),提高系统的整体抗干扰能力,而研制开发的一种小体积,高性能的电信号量测部件或模块。
电量隔离传感器/变送器是针对工程中的电量检测(监测),提高系统的整体抗干扰能力,而研制开发的一种小体积、高性能的电量测试部件(产品)。
电量隔离传感器的安装方法
1、2、3、4、7脚:NC(禁用);
5脚:VCC,辅助电源正端;
6脚:GND,辅助电源和电压输出公共接地端;
8脚:Vz,电压输出端; 9脚:Iy/Iz,电流输出端;
产品采用DIN35导轨式安装或螺钉固定安装
电流隔离传感器的特点
1、输入电量与输出模拟信号或数字信号之间有必要的电气隔离;
2、供电电源与输入电量之间有必要的电气隔离;
3、输入信号与一次回路连接,输出信号与二次仪表连接;
4、当输出为数字编码信号时,一般满足相关协议要求。
整合自:百度百科、百度知道
编辑:jq
