人工气候室的用途是什么
今日头条
1097人已加入
随着现代农业科技迅速发展,让我们看到很多新技术的设备出现,而且还在不断更新当中更新中,更是应用到不同环境当中了。例如我们要对研究环境条件的把控,来看看对生物生命活动的影响力有多大,这样就能关注到一种东西了,人工气候室的出现。它是一个可控环境实验室,通过人工来控制光照和温度及湿度、气压和其他成分,等等因素的密闭隔离设备。可由三部分组成,有控制室和空气处理室及环境实验室。下面来关注一下它的用途了。
人工气候室由库体、库门、通风系统、隔离系统等组成,库体采用定制聚氨酯库体板合围搭建,厚度大于10厘米。仪器库门开启方式为外单开启,确保内部开启有限,采用耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理。内部循环系统对库房进行温度控制,使得库房内送风均匀,不会出现局部区域温度偏差大。进出口处安装风幕隔离系统,防止内外气流交换,节约能耗。
人工气候室除了配置有较优势的硬件,还具有较优势的软件特点。系统所有功能模块都集中在一个云平台,含web端和APP端,可实现设备运行状态远程监管、视频监管、数据查看、远程控制等功能。可在触摸屏上直接设置温度、湿度、时间、模式等参数,具有实时温湿度,历史温湿度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能,各档程序参数长期记忆,系统意外断电后,可以自动恢复运行,并且不影响原来参数的设备,可按原有的设置继续运行,充分保证实验工作的连续性。
责任编辑:tzh
