抓扬式吊机主轴轴头磨损的修复方法
今日头条
1094人已加入
吊机是起重机的通俗称呼,在船舶、设备、机械、模具等一系列重工产品有广泛的应用。某采砂船抓扬式吊机主轴直径400mm,轴承位宽250mm,单边磨损0.1-2mm。由于每条吊机主轴的自重在50吨左右,且船舶长期在海上工作,一旦出现抓扬式吊机主轴轴头磨损问题,根本无法拆卸,只能采取现场修复的工艺。
由于抓扬式吊机频繁正反转切换,潮湿重载作业,在这样的工况下,金属容易产生疲劳,轴承内圈通过轴的尺寸过盈量配合在一起,当轴的表面金属发生疲劳后,轴和内圈之间就会产生间隙,轴承就会出现跑内圈现象,导致轴承的损坏。而索雷碳纳米聚合物材料修复工艺可实现现场修复抓扬式吊机主轴轴头磨损问题,不需要大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可。原理是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复大型轴类的磨损。
我们一起来看看吊机主轴轴头磨损修复方法:
1. 对吊机轴磨损部位进行表面烤油处理,然后进行表面打磨处理;
2. 空试工装,空试无误后用无水乙醇进行清洗;
3. 按比例调和碳纳米聚合物材料至均匀无色差,然后涂抹至待修复部位;
4. 安装工装,材料固化;
5. 拆卸工装,去除多余材料,回装轴承。
对于抓扬式吊机主轴磨损修复来说,该材料讲究的是综合力学性能,即具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,同时也具备金属所不具备的退让性能,也就是说材料不具有金属疲劳的特性,还具有良好的抗压性能,可以满足各种轴类运行压力和强度需求。
责任编辑:tzh
