反射式、透射式空间光调制器简介
今日头条
1100人已加入
反射式空间光调制器
反射式高清纯相位SLM,基于LCOS液晶微显控制器,特点在于其具备高的填充因子和高衍射效率,能够根据用户要求对光波实现精确的相位调制。激光入射到液晶光阀工作面后,精确的Pixel to Pixel控制能力可根据用户要求改变液晶分子扭向从而控制反射光的相位,相位范围可在0-2π范围内进行调制。
应用领域
纯相位液晶空间光调制器广泛应用于:光学操控、波前校正,光镊,光束整形与控制、可编程相位掩膜,全息再现等领域。
技术参数
器件类型:LCOS芯片 振幅型、相位型
分辨率:1920×1080、 4096×2400
像元大小:3.74μm、6.4μm、8μm
光谱范围:420nm-1550nm
填充因子:>87%
对比度:2000:1
刷新频率:60Hz
使用温度:-40℃—55℃
最大光强:2W/cm2
数据接口:HDMI、DVI
型 号:FSLM-HD70;FSLM-4K70;
FSLM-2K55
透射式空间光调制器
透射式液晶光阀是利用薄膜晶体管(TFT)的有源矩阵型的液晶板外加其配套的驱动电路组成。液晶板其内部也集成部分驱动电路使得驱动方式更为稳定可靠,配套驱动控制可以方便的实现和计算机的标准接口传输调制信息,从而实现通过计算机来方便的控制空间光的振幅或相位的变化。
应用领域
透射式空间光调制器能够对入射光振幅进行逐像素点的控制,可广泛应用于各种要求高速振幅调制的领域,如光谱分析、图像处理与分析、投影与成像、可编程振幅掩膜、动态场景模拟等方面。
技术参数
器件类型:TFT振幅型
分 辨 率 :800×600、1024×768 、
1920×1080、 2048×1536
像面尺寸:0.7’’、 0.9’’、 1.3’’、 1.4’’、 1.6’’、 1.8’’
像元大小:8.5μm、14μm、18μm 、26μm、36μm
光谱范围:380nm-1200nm
对 比 度 :2000:1
刷新频率:30Hz、45Hz、60Hz、150Hz
数据接口:VGA、DVI
型 号:TSLM0XX-A;TSLMXXU-A
新型纯相位透射式空间光调制器
相位调制量:2π
使用波长:400nm-1550nm
型 号:TSLM023-P
责任编辑:tzh
