压力传感器的分类 压力传感器十大品牌排行榜
1.2w人已加入
  压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
  压力传感器是工业自动化中应用最为广泛的一种,主要有陶瓷压力传感器、应变压力传感器、扩散硅压力传感器、宝蓝石压力传感器、压电压力传感器。
  陶瓷压力传感器
  抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V等,可以和应变式传感器相兼容。
  电阻应变片的工作原理
  金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应。
  扩散硅压力传感器原理
  工作原理被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷),使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。
  蓝宝石压力传感器原理与应用
  利用应变电阻式工作原理,采用硅- 蓝宝石作为半导体敏感元件,具有无与伦比的计量特性。
  压力传感器十大品牌排行榜之好评榜
  1利祥
  2伊莱科/ELECALL
  3万宝泽/MARLBOZE
  4正泰/CHNT
  5博世/BOSCH
  6ABB
  7霍尼韦尔/Honeywell
  8坤宏
  9ZEMIC中航电测
  10研旭
  整合自:排行榜、Winsen传感
  编辑:jq
