如何选购合适的UPS电源
今日头条
1100人已加入
什么是UPS
UPS(Uninterruptible Power Supply)是一种含有储能装置的不间断电源,主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。一般用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断时,UPS立即将机内电池的电能通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
UPS作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽,则表明对市电的利用能力强。输出电压、频率范围小,则表明对市电调整能力强,输出稳定。波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当UPS突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性。
还有UPS效率、功率因数、转换时间等都是表征UPS性能的重要参数,决定了对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越好,保护能力也越强,总的来说,离线式UPS对负载的保护最差,在线互动式UPS略优之,在线式UPS则几乎可以解决所有的常见电力问题,当然成本也随着性能的增强而上升。因此用户在选购UPS时,应根据负载对电力的要求程度及负载的重要性不同,而选取不同类型的UPS。
UPS的种类有哪些
一、离线式UPS
离线式UPS也称为后备式不间断电源,平常市电通过旁路直接向负载供电,机内的逆变器处于停止工作状态,这时的UPS实质上相当于一台性能较差的市电稳压器,它除了对市电电压的幅度波动有所改善外,对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何改善。只有在停电时,才通过逆变器将电池能量转换为交流向负载提供电力。
离线式UPS的特点:
1、当市电正常时,离线式UPS对市电没有任何处理而直接输出至负载,因此对市电噪音以及浪涌的抑制能力较差。
2、存在转换时间。
3、保护性能最差。
4、结构简单、体积小、重量轻、容易控制、成本低。
二、在线式UPS
在市电正常供电时,它首先将市电交流电源经整流变成直流电源,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电经逆变器重新转换成正弦波交流电源向负载供电。一旦市电中断,立即改由蓄电池提供的直流电经逆变器向负载提供正弦波交流电源。
因此,对在线式UPS而言,在正常情况下,无论有无市电,它都是由UPS的逆变器对负载供电,这样就避免了所有由市电电网电压波动及干扰而带来的影响。显而易见,在线式UPS的供电质量明显优于后备式UPS。因为它可以实现对负载的稳频、稳压供电,而且在由市电供电转换到蓄电池供电时,其转换时间为零。真正给用户提供优质的稳压、稳频的纯净正弦波电源,从而提供符合网络系统需要的电源保护。
在线式UPS的特点:
1、输出的电力经过UPS的处理,输出电源品质最高。
2、无转换时间。
3、结构复杂,成本较高。
4、保护性能最好,对市电噪音以及浪涌的抑制能力最强。
三、在线互动式UPS
在线互动式UPS也被称为3端口式UPS,使用的是工频变压器。从能量传递的角度来考虑,其变压器存在3个能量流动的端口:端口1连接市电输入;端口2通过双向变换器与蓄电池相连;端口3输出。
市电供电时,交流电经端口1流入变压器,在稳压电路的控制下选择合适的变压器抽头接入,同时在端口2的双向变换器的作用下借助蓄电池的能量转换共同调节端口3上的输出电压,以此来达到比较好的稳压效果;市电掉电时,蓄电池通过双向变换器经端口2给变压器供电,维持端口3上的交流输出。
在线互动式UPS在变压器抽头切换的过程中,双向变换器作为逆变器方式工作。蓄电池供电,因此能实现输出电压的不间断,同样在由市电供电到电池供电的切换过程中也能做到没有转换时间。在线互动式UPS的电路实现简单,没有单独的充电器,带来的是生产成本的降低和可靠性的提高。
这类产品在市电供电工作时也不存在AC/DC、DC/AC的转换,使整机效率有所提高。在线互动式UPS很好地结合了后备式UPS和在线式UPS的许多优点,是一种很不错的变换形式,但是由于它使用的是工频变压器,同样有笨重、体积大的问题。
在线互动式UPS的特点:
1、具双向性转换器设计,UPS电池回充时间较短。
2、存在转换时间。
3、控制结构复杂,成本较高。
4、保护性能介于在线式UPS与离线式UPS之间,对市电噪音和浪涌的抑制能力较差。
UPS供电时间多长才合适
UPS能在电力异常时有足够的时间实施应急措施,一般而言5-10分钟的后备时间就足够了,如果需要较长的后备时间,可以购买具有长延时功能的UPS。
UPS的容量如何计算
目前市场上销售的UPS多以VA作为容量单位,V是电压,A是电流,VA就等于功率,即UPS的容量。例如一台425VA的不间断电源,如果其输出电压为110V,则该UPS能够提供的最大电流为3.86A,超过此电流值就是超载。另一种表示功率的方法是W,W表示实功,VA表示虚功,两者之间的差别在于功率因数,功率因数一般在为0.6到0.8之间,若低于0.5则UPS设计不佳,在选购UPS时,应考虑功率因数问题。
如何延长UPS的供电时间
延长UPS的供电时间有两种方法:
1、增加电池容量
可以根据所需供电的时间长短增加电池的数量,但是采用这种方法会造成电池充电时间的相对增加,同时也会增加相应的维护设备的数量,增大产品体积,造成UPS整体成本提高。
2、选购容量较大的UPS
采用这种方法不仅可以降低维修成本,如果需要扩充负载设备,较大容量的不间断电源仍可正常工作。
     责任编辑:tzh
