电解电容怎么看参数
1.2w人已加入
电解电容怎么看参数
电解电容是电容的一种,正极为金属箔,与正极挨着的金属氧化膜是电介质,阴极由导电材料、电解质和其他材料共同组成。电解电容器是开关电源重要的器件之一。一般来说,电解电容器的等效电路基本上是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联。
一、 标称电容量和允许偏差
标称电容量是标志在电容器上的电容量。电容器实际上的量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
二、额定电压
在最低的温度和额定温度下连续加在电容器的最高直流电压有效值,大部分都会标在电容器外壳上,如果工作的电压超过了电容器的耐压,那么会造成永久性的损坏。
三、绝缘电阻
电容电压与漏电流的比值。与介质的介电常数、介质厚度、介质面积等有关。
四、损耗
电容因发热而消耗的能量,分为两种,为介质损耗和金属损耗,常用损耗角正切值表示。
五、频率特性
随着频率的上升,一般电容器的电容量出现下降的规律。
随着电子设备的小型化,现在更多的电解电容器需要有更好的频率特性、更低ESR、更低阻抗、 更低ESL,更高耐压性能、无铅化,今后电解电容器或将这样发展。
本文综合自 电源研发精英圈、 小杨同学爱学习
责任编辑:haq
