卓岚信息科技单串口导轨型串口服务器5143D介绍
今日头条
1100人已加入
专门为工业环境设计的RS485设备数据采集器/物联网网关,兼具串口服务器、Modbus网关、MQTT网关、RS485转JSON等多种功能于一体。它具有一个RS485接口和一个10M/100M以太网接口。它采用导轨型安装方式,体积小巧安装方便。采用接线端子式电源接入,9~24V宽电压输入。由于只有RS485接口,取消了工业仪表上不常用的RS232接口,节约了成本和体积,和普通产品相比具有更高的性价比。
当作为普通串口服务器使用时,将5143D的网口连接到10M/100M以太网中,上位机软件可以采用TCP/UDP透传方式或者虚拟串口方式将数据发送到5143D的RS485接口上;RS485接口上收到的数据也会传输到TCP端的软件或者虚拟串口上。虚拟串口方式下,连接虚拟串口的串口软件无需即可使用。
当作为Modbus网关使用时,5143D支持Modbus TCP转Modbus RTU,从而实现上位机使用Modbus TCP协议对RS485的Modbus RTU设备的数据采集。相反的如果RS485端作为主站也可以使用。5143D支持较为高级的Modbus网关功能,包括可配置Modus网关ZLMB、存储型Modbus网关等,完全满足Modbus网关的各类配置和用法。其支持的多主机功能可以让多个计算机主站同时访问一个RS485从设备。
当作为MQTT网关使用时,设备可以以透传方式将串口数据采用MQTT协议上传MQTT服务器,支持的服务器包括百度云MQTT、阿里云MQTT、中国移动OneNet平台等。支持将采集的Modbus RTU或非标串口数据解析为JSON格式封装在MQTT数据包中上传。
支持JSON格式上传采集的数据,数据自动采集,采集数据支持Modbus RTU,645仪表97版本、645仪表07版本、各类非标RS485协议。可以用户自主用ZLVircom配置上传的数据格式和JSON关键词。上传时可以支持MQTT协议、HTTP POST协议、HTTP GET协议、透明传输协议、各类非标网络协议。
其中ZLAN5143DN型号支持P2P方式联网,无需通过服务器中转,通过ID来连接设备。
ZLAN5143D具备强大的物联网网关各类功能,非常适合于工业领域对各类RS485仪表、传感器进行采集,包括本地网络的采集或者上传云端服务器的自主采集自主上发。
ZLAN5143D可应用于:
l 作为物联网网关作为设备和云端的通讯桥梁;
l 电力、智能仪表和能耗监控;
l 各类自动化PLC的远程监控和程序下载;
l 各类组态软件和设备通讯接口;
l 门禁安防领域设备联网;
功能特点
一、硬件特点
ZLAN5143D有如下的特色:
1. 导轨型设计:适合工业领域机柜内部安装。
2. 体积小巧:相对于普通的串口服务器,宽度较小,不占空间。
3. 端子式供电,9~24V宽电压输入,具备反接反电源保护。
4. 端子式RS485接口,支持32台从设备,波特率支持300~115200bps。
5. 丰富的面板指示灯方便调试:在连接方面,不仅有指示网线有无连接好的100M_LINK灯,也有指示TCP连接建立的LINK灯;数据指示灯方面有“串口到网口”、“网口到串口”独立的指示灯。
二、 软件功能
1 支持TCP服务端、TCP客户端,UDP模式,UDP组播。作为TCP客户端的时候同时支持TCP服务器端功能。作为TCP服务器支持30个TCP连接,作为TCP客户端支持7个目的IP。
2 波特率支持1200~115200bps,数据位支持5~9位,校验位可以为无校验、奇校验、偶校验、标记、空格这五种方式。
3 支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
4 提供计算机端搜索、配置设备的二次开发包DLL开发库。
5 支持Web浏览器配置、支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。
6 支持云端远程搜索设备、配置设备参数、设备程序升级。
7 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。
三、 高级软件功能
5143D中的4表示支持高级软功能,其中有:
1 支持Modbus网关功能,支持Modbus RTU转Modbus TCP。可以支持存储型的Modbus,可以自动采集设备数据,并存储起来;也支持非存储模式的Modbus网关;支持ZLMB可配置表Modbus网关功能。
2 支持多主机功能:在一问一答的查询方式下,支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。
3 支持MQTT网关功能。
4 支持JSON转Modbus RTU和645仪表协议,支持HTTP POST、HTTP GET格式上传数据。
5 支持NTP协议获得网络时间,用于串口输出后者用于协议内容上发。
6 支持自定义心跳包和注册包功能:可以方便和云端进行通信和设备识别。
7 支持TCP建立连接需要密码验证的功能,保证连接安全性。
8 支持“转码”功能,可以实现对特定设备的协议的翻译工作,让不同的设备对接统一的软件平台。
9 支持http方式的数据提交和下发功能,云端可以直接使用http的GET指令和设备的串口数据进行交互。
编辑:jq
