电压跟随器和电压比较器区别
1.2w人已加入
  电压跟随器和电压比较器区别
  电压跟随器是一种广泛应用的电路。它的主要作用是让交流电流放大,这样的话可以提高整个放大电路的带负载能力。一般在实际的电路中用作输出级或隔离级。电压跟随器的主要特点是输入阻抗高、输出阻抗低以及电压增益近似为1。
  电压跟随器能够连接两电路,减少电路间直接相连所带来的影响,起缓冲作用。因为电压跟随器的特点,它一般都是应用在应用在多级放大器的输入级、输出级和中间级。
  对输入信号鉴别以及比较的电路就是电压比较器,它是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。一般来说单限比较器、滞回比较器、窗口比较器、三态电压比较器更加常用。电压比较器能够当做作模拟电路和数字电路的接口,并且还能够当成波形产生和变换电路等。
  电压比较器能够当成是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。在运放是通过反馈回路和输入回路的确定“运算参数”,比如说放大倍数,反馈量可以说是输出的电流或电压的部分或全部。比较器的话不用反馈,直接比较两个的量,如果同相输入大于反相,就输出高电平;如果同相输入小于反相,就输出低电平。
  电压跟随器和电压比较器地都是运算放大器组成的,电压跟随器的反馈电阻与输入电阻相等,电压比较器是将两个电压信号同时加到两个输入端。
  电压比较器的作用是对两个输入信号进行比较,输出一个离散量,器件工作在非线性区间。虽然说概念上和电路结构,但是它们是不一样的,不能混在一起。
  本文综合自百度百科、百度知道
  责任编辑:haq
