红外测温视频监测系统的简单介绍
今日头条
1093人已加入
红外测温视频监测系统装置由摄像机、数字云台、红外测温仪、监控软件及监控终端等组成。
本系统的最大特点是在普通的远程视频监控系统中加入高精度的数字云台和红外测温仪,组成了视频、温度远程自动检测的高精度系统装置。
工作人员利用热成像仪,定期的对供电设备进行温度实时监测,一是费时费力,并且不能及时发现设备的隐患;二是成本高。三是受周围因素影响大,很容易遗漏。
针对以上情况风河智能研发的带FH-9009红外测温的远程视频监控系统能自动根据预定时间(检测时间可以在监控中心设置)完成对监测点的温度监测,并通过4G无线网络将温度和现场图像实时传到监控中心。对于监测点的温度监测可设置高温和低温越限报警。系统将自动保存每次温度巡检的记录,并可同时进行视频录像。
一旦系统监测到温度异常(即超出高低温度区间设置)就会通过监控屏幕的闪烁和报警声音提示监控工作人员有异常产生。显示、报警、预置、记录查询等都在监控中心实现。这样。即保证了测量的及时性,又减轻了人力、物力的消耗。
责任编辑:tzh
