熟料破碎机轴承位磨损的修复方法
今日头条
1100人已加入
水泥熟料是建筑材料的一种,将水泥熟料制成符合标准的建筑用料水泥,就需要用到破碎机。所以破碎机对于水泥企业是非常重要的设备。某水泥企业熟料破碎机轴承位磨损,轴承型号22344-BE-XL-K-C3,轴径200mm,磨损深度2mm,磨损宽度220mm。
熟料破碎机轴承位磨损的原因是:紧定套圆螺母松动后轴承运行时产生跑内圈,同时紧定套松动与轴直接进行摩擦,造成轴磨损。为避免设备的再次损伤,选择了索雷碳纳米聚合物材料进行修复,八小时就完成了整个修复过程。
熟料破碎机轴承位磨损快速修复步骤:
1、首先进行表面烤油处理,把表面所有油污烤至碳化,然后再用工具把表面碳化的油污打磨干净;
2,表面打磨处理,把磨损表面打磨粗糙;
3,表面处理以后,开始空试工装,确定定位面尺寸无误;
4,然后用无水乙醇进行表面清理,同时在工装内表面均匀涂抹一层脱模剂;
5,开始调和SD7102材料均匀调和无色差;
6,将调和好的材料均匀涂抹在轴承位表面;
7,装夹并紧固工装;
8,加热固化,待材料固化后,拆卸工装,核实尺寸;
9,确认尺寸无误后开始回装轴承,紧固轴承到标准游隙。
针对于该熟料破碎机轴承位磨损问题,我们是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。
修复后的运行及注意事项(1.运行情况;2.后续的维修保养的建议要求)
修复后试运行两小时设备无异常,后续运行中要注意紧定套锁紧螺母是否会产生松动,轴承是否震动缺油,如有异常需停机检查。
责任编辑:tzh
