引风机轴承位磨损的修复方法
今日头条
1100人已加入
引风机是通过叶轮转动产生负压,进而从系统(设备)抽取空气的一种设备,一般安装在锅炉尾端,用于抽取炉膛内的热烟气。引风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风。
设备问题:
某企业引风机轴承位磨损严重,轴承位直径Ø140mm,宽度64mm,轴承编号:22228B;轴承位单边磨损0.5-1mm,磨损量偏心。后轴肩位置安装密封隔套,轴承内圈靠在隔套上,用锁紧密封螺母紧固。轴承座为整圆一体式。电机为变频式,转速为800-1400r/min。
第一次出现磨损时,轴承内圈烧结在轴上,当时企业采用机加工、补焊、镀层的方式进行修复,把轴整个拆卸出来,再拉到加工厂,上车床打表找正处理表面,补焊坑洞沟槽,再在表面镀层,之后拉回现场装配起来,整个过程用了十几天,费时费力,而且后期使用效果用了不到一年。
后续了解到索雷碳纳米聚合物材料技术能现场快速修复引风机轴承位磨损故障,及时采用了该维修方法,该材料修复不存在热应力等问题,可以有效避免轴的二次损坏。修复后轴面与轴承的接触面面积接近百分之百,能够形成更好预紧力,同时也可以有效的避免运输成本、吊装等综合费用,确保施工人员人身安全。
修复工艺:
1. 工艺选择:选用工装修复工艺。
特点:操作简易,选取轴上未磨损的面做基准,最大限度的保证修复后的同轴度和尺寸过盈量。
2.引风机轴承位磨损修复工艺步骤:
①磨损的轴表面进行处理,烤油打磨,去除高点露出金属原色;
②用无水乙醇清洗表面,确保表面无油无杂质,晾干;
③工装内表面、侧面涂抹脱模剂SD7000,螺栓处可涂抹厚一点,便于拆卸;
④调和碳纳米聚合物材料SD7101H,均匀涂覆到表面;
⑤装夹工装;
⑥材料固化后,拆卸工装,去除多余材料;
⑦用工具核实尺寸;
⑧必须热装轴承,控制好轴承加热温度。
责任编辑:tzh
