万用表怎么测电流大小 万用表测电流方法
1.2w人已加入
万用表能够来测量被测量物体的电阻、交直流电压以及测量直流电压。有一些万用表还能够来测试晶体管的主要参数以及电容器的电容量等。那么万用表怎么测电流大小呢?下面一起来看看万用表测电流大小的方法。
在测量电流的时候,如果不知道电流多大,先把万用表调成电流档,然后从高档慢慢调到低档,断线路一脚,表笔正负极串通在线路中就行了,一定要分清楚交流与直流。
万用表测电流大小方法
1、选择量程
万用表直流电流档标有1mA、1omA、100mA三档量程。选择电路中的大小,如果不知道就选用最大量程。
2、测量方法
(1)连接电路,让发光二极管正常发光。
(2)选择万用表的量程。
(3)断开电位器中间接点和发光二极管负极间引线,发光二极管会熄灭。
(4)将万用表串接在断点处。电源正极相连的断点应该接红表笔,电源负极相连的断点接黑表笔。二极管会再次发光。万用表指针所指刻度值就是发光二极管的电流值。
(5)读出通过发光二极管的电流值。
本文综合自电工技术、电工之家、齐家网
责任编辑:haq
