王思聪的“百万电脑”也迷信“AMD YES”?英特尔与AMD高端之争愈演愈烈
处理器/DSP
873人已加入
近日,科技圈发生了一件“壕无人性”的事情——王思聪花100万组装了一台电脑。在组装之初,王思聪被问到有什么要求,答案是:要最贵的,最好的。最终,王思聪的“最贵、最好”的电脑在跑分上取得了亚洲第一、世界第四的成绩。
100万/台的电脑是啥配置?
对于一台总价超过百万的电脑,大家对其配置肯定是非常感兴趣的,根据曝光视频介绍,这台电脑配置如下:
主板:DELL R7525
这台电脑基于DELL PowerEdge R7525 机架式服务器打造,从主板选择就很不一般,这并不是普通的电脑服务器,而是数据中心用的机架式服务器。
cpu
DELL PowerEdge R7525 机架式服务器(图源:戴尔官网)
这款主板的最大特点是可扩展性,能够提供强大的灵活性和系统性能。
CPU:两颗AMD EPYC 7763
AMD EPYC 7763属于第三代 AMD EPYC处理器,64核心,128线程,基本时钟频率2.45GHz,最高时钟频率 3.5GHz,三级缓存256MB,PCIe 版本是PCIe 4.0 x128,为高性能数据中心应用打造,一般家用根本用不到这个级别。
内存:32条64G内存
想知道这个配置有多壕,我们得有一个参考。普通大众的心中,外星人主机就是“YYDS”的存在,外星人AURORA R12 游戏台式机售价高达45999元,也仅仅使用了一根64GB内存条。
cpu
外星人AURORA R12 游戏台式机(图源:戴尔官网)
硬盘:16块三星 PM 1643 30T
三星 PM 1643 30T也并不是打造给家庭使用的,是企业级SATA接口硬盘,采用32颗1TB的NAND芯片制成,自带512GB+1TB缓存,读取速度2100MB/s,写入速度1700MB/s。
系统盘:5块英特尔 P5800X1.6T
英特尔 P5800X1.6T是一个新东西,发布于2020年Q4,是一款数据中心级的固态硬盘,最高顺序写入速度为7200 MB/s,最高顺序读取速度为6200 MB/s。
显卡:3块技嘉RTX 3090
技嘉RTX 3090是发烧级显卡类型,显卡核芯是GeForce RTX 3090,显存容量24GB。英伟达GeForce RTX 3090采用第 2 代 NVIDIA RTX 架构 - NVIDIA Ampere 架构,搭载了全新的 RT Core、Tensor Core 及SM 流式多处理器,应用于大型游戏和专业直播。
从配置上,王思聪这台百万级别的电脑已经超出了家用的范畴,这就是为什么有网友吐槽称:“王校长”这是要挖矿吗?核心配置中的很多选项都是为数据中心业务打造的,且属于数据中心应用的高端产品,这样的配置拿给个人用,如果只是用来打游戏那真的是暴殄天物。
AMD多核暴力取胜
在这些电脑配置中,很多人对于主板和处理器的选择不是很理解。因为在戴尔官网,如果单论价格,比DELL PowerEdge R7525 机架式服务器高的还是有的。搭载英特尔处理器的DELL PowerEdge R750 机架式服务器在配置上几乎和DELL PowerEdge R7525 机架式服务器一样,且在处理器售价上,R750可选配的英特尔至强铂金8380在售价上是要高于AMD EPYC 7763的,前者的售价为8099美元,后者的售价为7890美元。
而且大家可能还记得,英特尔还有上一代售价更高的至强铂金8280,这款CPU的售价高达10009美元。
cpu
英特尔至强铂金8280性能表(图源:英特尔官网)
然而,作为上一代旗舰处理器的至强铂金8280在性能上,被AMD 上一代旗舰处理器EPYC 7742压制。在处理器领域最重要的性能测试之一的SPECrate2017_int_base中,英特尔至强铂金8280得到297分,在AMD冒尖之前,英特尔一直领跑这一项性能测试,然而AMD EPYC 7742得分高达509分。而在GROMACS ARCHERII基准测试中,英特尔至强铂金8280依然没有讨到便宜,4.498纳秒对6.329纳秒,后者带来很大的性能提升。在此需要特别提出的是,AMD EPYC 7742官方售价为6950美元,比英特尔至强铂金8280低很多。更让英特尔难以忍受的是,后续出现的AMD Threadripper 3990X处理器在渲染能力上比至强铂金8280也快了30%,该款处理器的售价“只有”3990美元。
DELL PowerEdge R750 机架式服务器搭载的至强铂金8380可以认为是英特尔痛定思痛之后选择的反击,英特尔清楚地认识到单核性能上和AMD之间已经很难拉开差距,综合能力上英特尔一直都是吃“核心少”的亏。
至强铂金8380处理器是基于第三代至强 Ice Lake架构打造,具有 40 个核心,基础频率 2.3GHz ,全核睿频 3.0GHz,热设计功耗(TDP)270W。根据英特尔的官方说法,至强铂金8380相较于至强铂金8280,核心数量提升了1.42 倍,综合性能提升了1.46 倍,内存方面从6 通道 @ DDR4-2933 频率提升到了8 通道 @ DDR4-3200。
然而,这颗英特尔倾注大量心血的可扩展处理器,依然不是在其不久之前发布的AMD EPYC 7763的对手。由于在核心密度和缓存容量等方面的优势,AMD EPYC 7763依然在多项测试中压制着至强铂金8380。就以SPECrate2017_int_base测试成绩为参考,至强铂金8380这一次取得了455分的成绩,相较于至强铂金8280提升了很多,然而AMD EPYC 7763的成绩已经达到了638,差距还是很明显。
cpu
图源:SPEC
cpu
图源:SPEC
因此,我们也就不奇怪帮助王思聪组装电脑的人选择DELL R7525主板和AMD EPYC 7763处理器了,这一切都是为了能够围绕AMD EPYC 7763打造这款“超级个人电脑”,即便在价格上英特尔能够通过选择芯片和服务包做到更高,但“最贵的”并不一定是“最好的”,当两者冲突时,王思聪和他的技术顾问团队选择了后者。亚洲第一和全球第四的跑分分数也没有辜负这份选择。
英特尔感受到的全面压力
在过去很长的一段时间内,英特尔和AMD的斗争都是以英特尔大幅领先为主旋律,包括性能和市场份额,然而这样的场景却在近几年迅速改变,AMD通过更低的价格和更出色的性能一点点地在蚕食英特尔手里的市场份额。除了高端处理器,在桌面和移动CPU市场,AMD在各项性能测试都让英特尔倍感压力,消费者也开始广泛接受AMD的产品。
2018年德国电商Mindfactory发布销售数据,AMD处理器从2018年8月份开始销量反超Intel,收入也在2018年10月份超过了Intel,而且两个指标的差距都在越拉越大。
2019年8月份,AMD在韩国市场超越了英特尔了,拿到了53.58%的市场份额。
随着在各个地区的一点点超越,AMD给英特尔造成了很大的困扰。根据PC基准测试平台PassMark的统计显示,目前在桌面CPU市场英特尔虽然还处于领先,但份额已经下降到了50.2%,AMD快速提升到了49.8%,虽然这个统计口径对英特尔“不友好”,需要同时使用处理器和PassMark测试才能统计到,但这个数据还是让人看到了AMD的成长性。而参考调研机构 Mercury Research 的数据,英特尔和AMD在CPU市场目前已经形成“八二开”的局面,AMD在桌面CPU和移动端CPU分别掌握了19.3%和19%的市场份额。
说回王思聪的电脑,他用的处理器实际上是应用于数据中心业务的。通过下图能够侧面反映出,英特尔在这项业务里面基础还是很深厚的,更多的机架服务器方案是基于英特尔服务器打造,其他类型数据中心用服务器的情况也是类似。
cpu
图源:戴尔官网
但AMD在发力这个市场,在高端领域,AMD已经有了处理器性能方面的压制,且产品更具性价比。英特尔当然还有AI方面的优势,但从市场反馈来看,客户并不买账,英特尔Q2数据中心业务同比下降9%就是一个较为消极的市场信号。反观AMD,得益于数据中心和PC业务的强需求,Q2营收同比上涨99%,净利润同比涨幅更是达到了惊人的352%。
评论(0)
发评论
z16051032 2021-08-10
0 回复 举报
看了配置,我感觉王思聪被骗了。 1条回复 收起回复
z16051032 0
关键是一个不善于管理自己数据的人,要这种电脑,他的数据也容易被人窃取。如果这样的话,那他就是个透明人。他应该低调。
