TSC动态补偿柜选型指南
半导体器件
112人已加入
TSC动态补偿柜选型指南
Elspec是在国际上领先进行动态无功补偿和滤波的公司,在全球有4个工厂(以色列、葡萄牙、美国),总部位于以色列Caesarea Industrial Park,主要市场在欧洲、亚洲、美洲,具有遍及全球的业绩、全球性的销售网络,Elspec公司在全世界40多个国家有销售,北美的通用电气、施耐德用Elspec的产品OEM后去销售,西门子每年从Elspec采购1000万美金的设备,可以看出该产品在国际上的地位。
    Elspec于98年进入中国,在20多个省市的业绩非常出色,在制造业、冶金、化工、电力、石化、汽车、造船、建筑、通信、医院、机场等各个领域广泛应用,形成了良好的口碑,节能效果、运行性能等得到普遍认可。高质量的补偿滤波产品、完善的技术支持体系,长期形成的服务于中国市场的价值理念,Elspec电容柜是广大工业用户最佳的选择。
    ELSPEC产品按响应速度分为:EQ型(5~20mS),即在5~20mS内完成所有电容段的投入切除过程;AR型(1~3S),即在1S内(典型使用)完成所有电容段的投入切除过程,AR型串7%电抗的标准产品,以其出色的性价比适用于绝大多数工业场合。
特点:  ●电子开关、无瞬变投/切电容器组 ●快速响应自由瞬变,防止灵敏电子设备损坏 ●实时跟随无功电流的变化,快速补偿无功功率,节能效果显著 ●谐波抑制、滤除 ●独特的自诊断并报告结果 ●在有谐波存在的场合下,也能精确控制功率因数 ●独特的扫描运行模式,有效地降低电容器/电抗器的温升 ●三相检测、分析全电网参数和谐波分析到63次 ●具有丰富菜单供选用,显示多种图表曲线报表 ●过零投切电容器,极大地延长元器件和电容器的使用寿命 ●传统电容柜理想的替代产品
EQUALIZER/ACTIVAR—P7系统:400V、串7%电抗,防止5次谐波的谐振放大(其他电压等级的系统请联系我们) 设备代码 总输出(KVAR) 每步输出(KVAR) 比例 总步数 外形尺寸W*D*H(mm),可提供国内柜型
400V/50HZ 400V/50HZ 400V/50HZ
EQ125/5-2-400.50-P7 (AR125/5-2-400.50-P7) 125 25 1:2:2 5 800*600*2100
EQ150/5-2-400.50-P7 (AR150/5-2-400.50-P7) 150 30 1:2:2 5 800*600*2100
EQ175/7-4-400.50-P7 (AR175/7-4-400.50-P7) 175 25 1:2:4 7 800*600*2100
EQ200/5-2-400.50-P7 (AR200/5-2-400.50-P7) 200 40 1:2:2 5 800*600*2100
EQ250/5-2-400.50-P7 (AR250/5-2-400.50-P7) 250 50 1:2:2 5 800*600*2100
EQ300/5-2-400.50-P7 (AR300/5-2-400.50-P7) 300 60 1:2:2 5 800*600*2100
EQ350/7-4-400.50-P7 (AR350/7-4-400.50-P7) 350 50 1:2:4 7 800*600*2100
EQ360/3-1-400.50-P7 (AR360/3-1-400.50-P7) 360 120 1:1:1 3 800*600*2100
EQ420/7-2-400.50-P7 (AR420/7-2-400.50-P7) 420 60 1:2:2 7 1000*600*2100
EQ480/4-1-400.50-P7 (AR480/4-1-400.50-P7) 480 120 1:1:1 4 1000*600*2100
EQ480/6-1-400.50-P7 (AR480/6-1-400.50-P7) 480 80 1:1:1 6 1600*600*2100
EQ550/11-2-400.50-P7 (AR550/11-2-400.50-P7) 550 50 1:2:2 11 1600*600*2100
EQ600/6-1-400.50-P7 (AR600/6-1-400.50-P7) 600 100 1:1:1 6 1600*600*2100
EQ660/11-2-400.50-P7 (AR660/11-2-400.50-P7) 660 60 1:2:2 11 1600*600*2100
EQ720/6-1-400.50-P7 (AR720/6-1-400.50-P7) 720 120 1:1:1 6 1600*600*2100
EQ900/9-1-400.50-P7 (AR900/9-1-400.50-P7) 900 100 1:1:1 9 2400*600*2100
EQ1080/9-1-400.50-P7 (AR1080/9-1-400.50-P7) 1080 120 1:1:1 9 2400*600*2100
EQ1200/12-1-400.5-P7 (AR1200/12-1-400.5-P7) 1200 100 1:1:1 12 3200*600*2100
EQ1440/12-1-400.5-P7 (AR1440/12-1-400.5-P7) 1440 120 1:1:1 12 3200*600*2100
EQUALIZER/ACTIVAR—P14系统:400V、串14%电抗,防止3次谐波的谐振放大(EQ用于焊接的三相不平衡系统请联系我们) 设备代码 总输出(KVAR) 每步输出(KVAR) 比例 总步数 外形尺寸W*D*H(mm),可提供国内柜型
EQ200/5-2-400.50-P14 (AR200/5-2-400.50-P14) 200 40 1:2:2 5 800*600*2100
EQ250/5-2-400.50-P14 (AR250/5-2-400.50-P14) 250 50 1:2:2 5 800*600*2100
EQ300/5-2-400.50-P14 (AR300/5-2-400.50-P14) 300 60 1:2:2 5 800*600*2100
EQ360/3-1-400.50-P14 (AR360/3-1-400.50-P14) 360 120 1:1:1 3 800*600*2100
EQ480/6-1-400.50-P14 (AR480/6-1-400.50-P14) 480 80 1:1:1 6 1600*600*2100
EQ550/11-2-400.50-P14 (AR550/11-2-400.50-P14) 550 50 1:2:2 11 1600*600*2100
EQ600/6-1-400.50-P14 (AR600/6-1-400.50-P14) 600 100 1:1:1 6 1600*600*2100
EQ660/11-2-400.50-P14 (AR660/11-2-400.50-P14) 660 60 1:2:2 11 1600*600*2100
EQ720/6-1-400.50-P14 (AR720/6-1-400.50-P14) 720 120 1:1:1 6 1600*600*2100
EQ900/9-1-400.50-P14 (AR900/9-1-400.50-P14) 900 100 1:1:1 9 2400*600*2100
EQ1080/9-1-400.50-P14 (AR1080/9-1-400.50-P14) 1080 120 1:1:1 9 2400*600*2100
EQ1200/12-1-400.5-P14 (AR1200/12-1-400.5-P14) 1200 100 1:1:1 12 3200*600*2100
EQ1440/12-1-400.5-P14 (AR1440/12-1-400.5-P14) 1440 120 1:1:1 12 3200*600*2100
EQUALIZER/ACTIVAR—P4.5系统:400V、滤除5次谐波,同时对7次、11次谐波也是低阻(其他电压等级的系统请联系我们) 设备代码 总输出(KVAR) 每步输出(KVAR) 比例 总步数 外形尺寸W*D*H(mm),可提供国内柜型
EQ125/5-2-400.50-P4.5 (AR125/5-2-400.50-P4.5) 125 25 1:2:2 5 800*600*2100
EQ150/5-2-400.50-P4.5 (AR150/5-2-400.50-P4.5) 150 30 1:2:2 5 800*600*2100
EQ175/7-4-400.50-P4.5 (AR175/7-4-400.50-P4.5) 175 25 1:2:4 7 800*600*2100
EQ200/5-2-400.50-P4.5 (AR200/5-2-400.50-P4.5) 200 40 1:2:2 5 800*600*2100
EQ250/5-2-400.50-P4.5 (AR250/5-2-400.50-P4.5) 250 50 1:2:2 5 800*600*2100
EQ300/5-2-400.50-P4.5 (AR300/5-2-400.50-P4.5) 300 60 1:2:2 5 800*600*2100
EQ350/7-4-400.50-P4.5 (AR350/7-4-400.50-P4.5) 350 50 1:2:4 7 800*600*2100
EQ360/3-1-400.50-P4.5 (AR360/3-1-400.50-P4.5) 360 120 1:1:1 3 800*600*2100
EQ420/7-2-400.50-P4.5 (AR420/7-2-400.50-P4.5) 420 60 1:2:2 7 1000*600*2100
EQ480/4-1-400.50-P4.5 (AR480/4-1-400.50-P4.5) 480 120 1:1:1 4 1000*600*2100
EQ480/6-1-400.50-P4.5 (AR480/6-1-400.50-P4.5) 480 80 1:1:1 6 1600*600*2100
EQ550/11-2-400.50-P4.5 (AR550/11-2-400.50-P4.5) 550 50 1:2:2 11 1600*600*2100
EQ600/6-1-400.50-P4.5 (AR600/6-1-400.50-P4.5) 600 100 1:1:1 6 1600*600*2100
EQ660/11-2-400.50-P4.5 (AR660/11-2-400.50-P4.5) 660 60 1:2:2 11 1600*600*2100
EQ720/6-1-400.50-P4.5 (AR720/6-1-400.50-P4.5) 720 120 1:1:1 6 1600*600*2100
EQ900/9-1-400.50-P4.5 (AR900/9-1-400.50-P4.5) 900 100 1:1:1 9 2400*600*2100
EQ1080/9-1-400.50-P4.5 (AR1080/9-1-400.50-P4.5) 1080 120 1:1:1 9 2400*600*2100
EQ1200/12-1-400.5-P4.5 (AR1200/12-1-400.5-P4.5) 1200 100 1:1:1 12 3200*600*2100
EQ1440/12-1-400.5-P4.5 (AR1440/12-1-400.5-P4.5) 1440 120 1:1:1 12 3200*600*2100
为何要使用Elspec动态电容补偿柜
    TSC低压动态无功补偿是采用晶闸管作为开关,投切电力电容器组、实现无功补偿的装置。该装置能有效改善用电负荷的功率因数,具有显著的节能效果;同时在TSC系统中采用特定的电感器,可有效防止谐波放大、有效吸收大部分谐波电流,达到谐波治理的目的。如果使用普通的接触器投切电容器组,带来的是大的浪涌电流、慢的补偿时间、高的维护费用和短的使用寿命,我们推荐在以下场合必须使用TSC动态补偿柜:
    1. 不稳定负荷的无功功率补偿
    工厂使用大量的非同步电气设备,无功功率损耗变化大、不稳定,如塑料工厂使用的挤塑机、注塑机,以及其他行业的升降机、冲压机、电梯、破碎机、电焊机、矿山传送带等。负载具有快速或极快的无功功率变化,如汽车制造厂、船舶制造厂等点焊机、缝焊机、焊接机的无功补偿。汽车制造厂点焊机负荷变化极为快速,并且引发大量的无功功率,总电压值的减少会导致电焊质量差并影响焊接的生产效率,稳定电流能提高焊接质量、消除闪烁,充分地利用现有设备、减少基本费用开支。
    2. 大容量电动机启动集中补偿
    大功率的电机直接连到电网,在起动的时候消耗很大的电流(比稳态的时候高出6倍)。高的电流损耗可以在变压器的高压侧和低压侧产生明显的电压降落,这样会影响同一电网的其他负载,降低起动力矩、增加起动时间。而Elspec系统能够跟随这无功电流,5-20ms全部无功补偿,减少了无功电流的瞬时损耗,减少了电压跌落,保护了用电设备。在很多场合由于Elspec动态补偿产品的使用,取代了原有的降压启动、或者是电机软启动器。同时也解决了长距离输送导线线损造成的电压降落,使得电机没有足够的力矩进行起动的问题。
    3. 区域发电站/发电机无功功率补偿
    区域发电站(如柴油发电机、风力发电机),发电机没有足够的容量经受住负载的变化,在某场合下负载变化比较大,发电机工作于容性负载而常规无功补偿系统来不及关断,可引起发电机输出电压瞬时跌落、或者过激励将使发电机电压抬高,这将危及其他负载及电容器。采用Elspec动态补偿产品,在设备启动、切除的时候稳定电压,在设备工作时明显提高发电机带负载能力。
    4.钢铁厂、港口设备无功补偿
    钢厂轧机、港口桥吊、工厂吊车等场合,工作周期内需要大量无功能量,高的无功电流损耗可以在变压器的高压侧和低压侧导致明显的电压降落,特别在轧机轧制、吊车起升下降的过程中闪变、电压波动非常明显。对于功率因数低、大型电感性负载变化而对其它设备的正常运转造成影响的场合,Elspec的EQ产品5-20ms完成全部无功补偿,动态稳定电压、提高负荷能力、消除闪变波动、有效滤除谐波,整流变压器温度大幅降低,节电效果非常显著、经济效益极为可观。
    5.油田的动态补偿
    油田的钻井队打井多采用柴油机发电,拖动钻机、泥浆泵等设备工作,其动力来源都是由柴油燃料提供的。在同种工况下,井队动力设备采用柴油驱动和电驱动成本支出有较大的差别。将燃油模式改为网电模式,利用电网电源、经济效益非常可观,同时会产生环保等方面的社会效益。油田电网主要负荷是作为原动机的异步电动机,运行时需从系统吸收无功功率,使供电设备及线路的能量和电压损失加大。井队设备多使用调速装置,负荷的变化比较快、功率因数变动也较大,电网对钻井队也提出了功率因数要求。
    6.中频感应加热炉的补偿
    中频感应加热设备是一种晶闸管变频装置,应用电磁感应原理,置工件于交变磁场中,产生涡流损耗而发热,达到透热、淬火等加热的要求,适用于铁路、冶金、汽车等行业的透热、锻造、弯管等热处理加工工艺。感应加热炉的特点:功率因数比较低,电流、电压相位不同步,会产生比较大的无功电流,需要动态无功补偿进行自调节。由于经整流后变为中频,产生高次谐波对电网有一定的危害,补偿电容不串电抗器自身会损坏。
    7.品质优秀的无源滤波特性
    Elspec快速电容滤波柜有多种形式:使用P7、P14的调谐系统,串7%电抗、14%电抗的方式可以防止系统谐振、同时具有滤波功能;使用P4.5的滤波系统,电容器/电抗器分支是用来吸收特定次数的谐波,减少系统总的谐波畸变分量(THD),在有些情况下经过仿真使用一个滤波支路就可以解决问题。先进的控制方式结合独特的结构设计,避免电抗器发热、电容器特性漂移,具有低成本的维护费用、长时间的稳定滤波特性。
