虹科Allegro网络万用表实现网络端到端监控
1.2w人已加入
如果您要测量新安装的网络,RFC 2544 提供了用于调试和验收的标准化程序。它提供了一个很好的指示,但并不总能检测到偶尔发生的问题。如果多个位置通过专线连接,并且报告的网络问题不易追踪,则可以用两个虹科Allegro 网络万用表(任何型号)来进行端到端测量。一个虹科Allegro 网络万用表(主)通过标准 SSL 连接从远程 Allegro 网络万用表接收流量信息。路径(网络端到端)测量是 Allegro 网络万用表中的一个有用模块,用于确定两个分析仪之间的全局延迟和数据包丢失。
设备网络界面
作为基于数据包的解决方案,虹科Allegro 网络万用表以表格和图形的形式显示网络流量。网络流量的表示分为第 2、3、4 和 7 层。实时和过去的连接和协议的显示是可排序和可搜索的。您可以通过此Web 界面控制所有设置。在“通用”下的菜单中,您将找到“路径测量”项。如果在菜单项“设置”下将 A虹科llegro 网络万用表注册为主设备和远程 Allegro 网络万用表,则两者都可以配置为路径测量。
路径测量
假设您有两个通过 WLAN 连接的网络。一台 Allegro 分析仪安装在 WLAN的一端,另一台安装在另一端。两个设备通过管理界面“看到”对方。主设备从远程虹科 Allegro 网络万用表获取分析数据包的校验和,分析整个内容,创建 CRC 校验和并在两个设备之间进行比较。这需要大约百分之二到五的链路带宽。一旦远程多设备处于活动状态,顶部菜单就会显示一个下拉菜单,您可以选择当前视图。Web 界面中显示的所有测量数据均来自所选设备。
WLAN
延迟
Web 界面为我们提供有关延迟的信息。第一张图显示了从主设备到远程设备再返回的延迟。在我们的实验中,我们看到延迟为 1 到 3 秒;测量双向延迟。虹科Allegro 网络万用表的 Web 界面在仪表板中显示平均、最小和最大时间。
丢包
我们可以使用虹科Allegro 网络万用表的许多调试选项来进行回溯分析。例如,Web 界面会显示哪个 IP 地址的数据传输量最高,或者在哪个方向丢失了多少数据包。图表显示了在远程设备上看到但在主设备上丢失的所有数据包。这意味着这些数据包在到达主设备的途中丢失了。例如,在特定的时间间隔内,传输了47,000个数据包,但只有46,000个到达对端。
虹科Allegro网络万用表是先进的网络诊断工具,通过浏览器中的Web界面访问分析数据。无需配置,只需单击几下即可检测到网络问题。可以诊断问题区域或错误,并可以从预选的网络流量中捕获pcap以进行进一步分析。
一体化分析设备
L2-L7全面分析
即插即用,无需配置
便捷式型号可选
高速全流量捕获分析
支持中文界面
责任编辑:haq
