磁阻式转速传感器的工作原理
1.2w人已加入
  磁阻式转速传感器是一种无源两线制输出电压,采用电磁感应原理来达到测速目的。安装在渐开线齿轮正对面的齿面传感器,会形成切割磁力线,产生交变电压。
  磁阻式转速传感器的工作原理:
  磁性转速传感器采用电磁感应原理来测速,在传感器前端绕有线圈,当齿轮转动时,绕过传感器线圈的磁力线产生变化,通过传感器线圈中的电压处理计数,可以得出齿轮的转速。
  使用时应在被测量转速的轴上装一线齿轮,将传感器安装在支架上,调整传感器与齿轮顶之间隙为1mm之间。
  当轴旋转带动齿轮旋转时,在传感器内部线圈的两端产生一个脉冲信号,轴转动一圈就产生Z个电压脉冲信号;当齿轮齿数为60时,把轴的每分种转数n转化成频率为F的电压脉冲信号,并将此信号送入至SZC系列转速表中,就能测出轴的转速。
  文章整合自:Ahdunan
编辑:ymf
