简述ITU-R BT601/BT709 BT656/BT1120之间的区别
1.2w人已加入
BT601是SDTV的数据结构 BT656是SDTV(1280x720P@60Hz)的interface PCLK+8bit Data
BT709是HDTV的数据结构 BT 1120是HDTV(1920x1080P@60Hz)的interface PCLK+12bit Data 或者 PCLK+16bit Data
601是SDTV的数据结构 656是SDTV的interface
709是HDTV的数据结构 1120是HDTV的interface
从数据结构上 都是Y Cb Cr
只是SDTV用42
HDTV用40
interface上 其实是一样的 vclk + vid[9:0] 10bit-mode 或者 8bit-mode
主要差异是在vclk的频率上 也就是采样频率
656是27Mhz
1120 是72Mhz 或者 74Mhz
有些疑惑的地方:
1、HDTV也是4:2:2
2、数据采样率,SDTV是27M;HDTV,根据帧率不同有变化;支持逐行和隔行两种;典型的帧率有60/30;还有隔行的60,50;具体可以看协议;
对于60/30,采样率分别是74.25和148.5M;
对应到串行数据传输,就是1.425G和2.97G
3、420格式,用于压缩算法
TU-RBT.601和ITU-RBT.656国际电信联盟(International Telecommunication Union)无线通信部门(ITU-R)制定的标准。严格来说,ITU-R BT.656应该是隶属ITU-R BT.601的一个子协议。ITU-R BT.601是演播室数字电视编码参数标准,而ITU-R BT.656 则是ITU-R BT.601附件A中的数字接口标准,用于主要数字视频设备(包括芯片)之间采用27Mhzs并口或243Mbs串行接口的数字传输接口标准。BT.656并行接口除了传输42的YCbCr视频数据流外,还有行、列同步所用的控制信号。
ITU-R BT.60116位数据传输;Y、U、V信号同时传输,是并行数据,行场同步单独输出。
ITU-R BT.6568/10位数据传输;不需要同步信号;串行数据传输;传输速率是601的2倍;先传Y,后传UV。行场同步信号嵌入在数据流中。
ITU-R BT.656包含三部分
1:视频信号
2:定时基准信号:
有两个定时基准信号,一个在每个视频数据块的开始(Start of ActiveVideo,SAV),另一个在每个视频数据块的结束(End of Active Video,EAV);每个定时基准信号由4 个字的序列组成,格式如下:FF 00 00 XY (16 进制)头三个是固定前缀,第4 个字包含定义第二场标识、场消隐状态和行消隐状态的信息。XY(MSB9-0)[1,F,V,H,P3,P2,P1,P0,0,0]
3:辅助信号:
辅助数据信号可以以10 比特形式只在行消隐期间传送,还可以以8 比特形式只在场消隐中的行的有效期间传送。
656输出的是串行数据,行场同步信号嵌入在数据流中;
601是并行数据,行场同步有单独输出;
656只是数据传输接口而已,可以说是作为601的一个传输方式。
简单的说ITU-R BT.601是“演播室数字电视编码参数”标准,而ITU-R BT.656则是ITU-R BT.601附件A中的数字接口标准,用于主要数字视频设备(包括芯片)之间采用27Mhz/s并口或243Mb/s串行接口的数字传输接口标准。
BT656内同步总线为8根,而BT1120的内同步总线为12根!
4、ITU BT 601与ITU BT656 的区别
关于这两种信号的区别:
ITU-R BT 601: 16位数据传输;21芯;Y、U、V信号同时传输。
ITU-R BT 656: 9芯,不需要同步信号;8位数据传输;串行视频传输;传输速率是601的2倍;先传Y,后传UV。656输出的是串行数据,行场同步信号嵌入在数据流中、601是并行数据,行场同步有单独输出;656只是数据传输接口而已,可以说是作为601的一个传输方式。
简单的说ITU-R BT.601是“演播室数字电视编码参数”标准,而ITU-R BT.656 则是ITU-R BT.601附件A中的数字接口标准,用于主要数字视频设备(包括芯片)之间采用27Mhz/s并口或243Mb/s串行接口的数字传输接口标准。
编辑:jq
