Vivado两种生成固化烧录文件的教程
1.2w人已加入
一、生成固化文件1、先生成bit文件,再生成固化文件
2、生成固化文件步骤
A选择当前flash的大小,注意这里是MB,不是Mb。
B选择要生成的固化文件的保存路径,设置名字。
C选择当前芯片的烧录方式
D选择已经生成的bit文件。
E勾选所有。
3、点击OK,生成完成。
二、固化文件1、连接设备,open Device
1、设置参数
选择芯片的参数
注意芯片的电压。
点击OK后出现下面界面
选择固化的文件.Msc和.Prm文件,其他不用设置,点击OK,开始固化。
固化完成后需要关闭设备,断电后重启。
2、连接固化代码后的设备。
添加lit文件,注意是和bit文件在统一目录下。
如果后面重新生成了bit文件,那么固化的文件也需要再重新生成,两者需要对应。
命令行方式
注意:只用一条命令即可:
其实这条命令就是在第一种方法中下图中command命令复制出来的。这里解释一下这条命令。
代码
write_cfgmem -format mcs -size 128 -interface SMAPx16 -loadbit {up 0x00000000 “M:/led.bit” } -checksum -force -disablebitswap -file “C:/Users/Xilinx/Vivado/led.mcs”
write_cfgmem:顾名思义,这就是写配置存储文件,也就是生成配置存储文件。
format:生成存储文件的格式,这里是 mcs
interface:指定Flash接口是SMAPx16
loadbit: 指定生成MCS文件需要的比特流文件,并且指定MCS文件存放起始地址是 0x00000000,地址增长方向是向上增长。
file:指定mcs文件存放地址及文件名
参考链接
ug908
ug835
https://blog.csdn.net/MaoChuangAn/article/details/80763034
编辑:jq
