贴片电容的作用是怎样的
1.2w人已加入
贴片电容做LED照明电源、汽车电子、模块电源等领域的都要用到,虽然贴片电容的应用有很多,但最主要的还是旁路、去耦、滤波等应用。
1.贴片电容作用:去耦
去耦,也叫解耦。就电路而言,总是可以分为驱动源和被驱动负载。如果负载电容比较大,那么驱动电路就需要做充放电这个步骤,电容才能完成信号跳转。当上升沿陡峭时,电流相对较大,所以驱动电流会吸收大量的电源电流。由于电路中的电感和电阻(尤其是芯片管脚上的电感会反弹),与正常情况相比,这种电流实际上是一种噪音,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
2.贴片电容作用:旁路
旁路电容可使稳压器输出均匀,降低负载。和小型充电电池一样,旁路电容也能充电,并向器件放电。为了最大限度地降低阻抗,旁路电容应尽可能靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这样就可以很好地防止因输入值过大而引起的地电位升高和噪声。
以上就是贴片电容的各种应用,深圳弗瑞鑫电子有限公司成立于2005年,16年来一直专注贴片电容的一线品牌代理分销,有从业贴片电容十数年的资深技术工程师,对贴片电容有着丰富的经验,如需了解可咨询我们。
审核编辑:符乾江
