什么是CWDM光模块,它的分类是怎样的
今日头条
1095人已加入
光模块的种类有很多,按照各种不同的方式可以分出很多类,按照工作波长分类的话有850nm、1310nm、1550nm、CWDM和DWDM光模块。每个不同波长的模块有其各自的应用场景,今天我们就来讲述一下CWDM光模块的相关知识。
什么是CWDM光模块?
CWDM光模块即使用了CWDM技术的一种光模块,是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。在发送端利用光复用器,CWDM光模块可以通过在同一单个光纤上传输具有单独光波长(1270nm-1610nm)的多个数据通道来增加网络容量,在接收端再利用解复用器分解成不同波长的信号,再连接到不同的设备中。
CWDM光模块的分类
常见的CWDM光模块有CWDM SFP、10G CWDM SFP+、25G CWDM SFP28、40G CWDM QSFP+这四种。
①CWDM SFP光模块,CWDM SFP光模块是使用CWDM技术,封装为SFP的光模块,支持100Mbps到4.25Gbps的速率,广泛应用于百兆以太网、千兆以太网、1G/2G/4G光纤通道和同步光网络,通过单模光纤传输工作波长为1270nm-1610nm,传输距离最高可达20km至120km;
②10G CWDM SFP+光模块,10G CWDM SFP+光模块使用CWDM技术将不同波长复合在一起,通过一根单模光纤传输,从而节约光纤资源。采取可热插拔的SFP+封装,工作波长为1271nm-1611nm,广泛应用于10G以太网、光传送网和10G CPRI基站前传,同时兼容同步光网络和10G光纤通道,最远传输距离可达10km至80km;
③25G CWDM SFP28光模块,25G CWDM SFP28光模块采取可热插拔的SFP28封装,通过单模光纤传输,最大传输速率为25G,应用于25G以太网和5G前传网络中,最远传输距离可达10到40km。
④40G CWDM QSFP+光模块,40G CWDM QSFP+光模块的封装方式为QSFP+,通过单模光纤传输,最大传输速率为40G,最远的传输距离可达30到40km。CWDM光模块的传输距离不仅和工作波长有关,还与其里面的器件有密切的联系。
CWDM光模块的优势
CWDM相关设备成本相对较低,可以降低网络运营成本,使用CWDM技术可以显著提高光纤资源的利用率,一根光纤当多根光纤使用并且业务之间丝毫没有冲突,光模块具有体积小、功耗低、很好的灵活性和拓展性等特点。
fqj
