直流配电改造是否需要霍尔电流传感器
今日头条
1097人已加入
系统改造要求不停电进行直流系统切改,即在不失去直流电源的情况下进行负荷的倒出和倒入,改造工程难度大,必须有针对性的专业改造方案。针对上述直流改造要求,可采用开口式霍尔电流传感器代替常规闭口霍尔或分流器来解决改造项目中直流电流计量问题,确保改造过程中直流母线和直流负载不停电且安全运行。
适用于变电站改造、通讯机房改造、铁路机车改造等直流配电改造场合。
可推荐本公司开环霍尔电流传感器:AHKC-EKA、AHKC-EKB、AHKC-K、AHKC-KA、AHKC-H、AHKC-HB等系列开口式霍尔电流传感器。
某铁路机车改造项目,改造要求在不能拆卸母排前提下接入传感器来监测母排直流电流,此种情况只能采用开口式霍尔电流传感器,现场安装方便。
如果现场可断电安装,可在铜牌上按传感器间距要求开两个对应螺纹孔,将传感器通过后侧的安装固定孔固定在母排螺纹孔上,完成传感器的安装;如现场要求不断电安装,可采用配套橡胶垫块内嵌于外壳与铜牌之间固定,确保传感器能在振动条件下也能可靠工作,整个安装过程比较快速简单。
责任编辑:tzh
