AMD近日宣布推出AMD Radeon RX 6600 XT显卡怎么样
1.2w人已加入
–凭借突破性的AMD RDNA 2游戏架构,可为众多主流游戏提供高达平均15%的性能增强 –
– 具备强大的光线追踪、计算性能以及光栅化特效组合,搭配AMD FidelityFX Super Resolution放大技术以及众多先进功能,可为主流游戏带来更高的视觉保真度和帧率 –
AMD
AMD近日宣布推出AMD Radeon RX 6600 XT显卡,旨在提供更高帧率、更高保真度以及更高响应的1080p游戏体验。
AMD Radeon RX 6600 XT显卡基于突破性的AMD RDNA 2架构 —— 这一可以横跨下一代台式PC、笔记本、游戏主机、移动设备以及车载信息娱乐系统的游戏架构。AMD Radeon RX 6600 XT具备32MB高性能AMD高速缓存(AMD Infinity Cache)、8GB高速GDDR6显存以及AMD显存智取技术(AMD Smart Access Memory)和众多其他先进功能,旨在为满足现代游戏日益增长的需求而打造。
它还支持先进的AMD超级分辨率锐画技术(AMD FidelityFX Super Resolution),可在大幅提高游戏帧率的同时,保证高质量、高分辨率的游戏体验。
AMD Radeon RX 6600 XT显卡在特定的AAA游戏中,在最高设置下可提供高达平均15%的更强性能。它还可在广泛的现代AAA游戏中提供平均125 FPS的游戏帧率,同时凭借令人难以置信的高刷新率1080p性能以及令人惊叹的视觉保真度,进一步提升了主流游戏的卓越体验。
AMD全球副总裁兼图形事业部总经理Scott Herkelman表示:“一直以来,1080p都是PC游戏中最受欢迎的分辨率,在2020年有超过三分之二的游戏显示器出货量都是这个分辨率。
然而,此前主流的1080p显卡甚至很难在现代游戏中达到60 FPS。Radeon RX 6600 XT提高了1080p游戏的标准,旨在为更多玩家提供更卓越的游戏体验而设计,同时具备强大的性能和众多先进功能,可将更出色、更复杂以及超现实的虚拟世界带入现实生活。”
卓越的1080p性能和令人难以置信的视觉保真度
AMD Radeon RX 6600 XT显卡是提供性能与视觉保真度的理想组合,可带来卓越的游戏体验。相比此前的产品,它可以在特定的游戏中提供高达2.5倍的性能,成为那些渴望获得更佳1080p游戏体验的玩家的理想升级选择,同时为当今苛刻的游戏需求提供强大动力。其主要特性和功能包括:
AMD FidelityFX – AMD FidelityFX是一款可为游戏开发者提供各类视觉增强效果开源工具包,可通过AMD GPUOpen获得,现已得到超过50款游戏或游戏引擎的支持。最新AMD超级分辨率锐画技术可为超过100款AMD处理器和显卡以及友商显卡提供广泛的支持,相比原生分辨率,可在特定的游戏中、4K分辨率下以及“性能模式”中提供平均2.4倍的性能增强。
AMD显存智取(AMD Smart Access Memory)– 当AMD Radeon RX 6000系列显卡与AMD 锐龙 5000系列或部分锐龙 3000系列桌面处理器以及AMD 500系列主板搭配使用时,可通过AMD Smart Access Memory解锁更强的性能。还能为AMD 锐龙处理器开启对AMD Radeon RX 6600 XT显卡的高速8GB GDDR6显存的全部访问权限,在特定的游戏中带来高达平均11%的性能提升。
AMD高速缓存(AMD Infinity Cache)– 相比传统架构,显卡芯片上所集成的32MB末级数据缓存可以大幅降低延迟和功耗,以获得更强的游戏性能。
DirectX 12 Ultimate支持 – 可通过实时的DirectX光线追踪(DXR)、可变速率着色以及众多高级功能,将游戏提升至更高的真实水平。
AMD Radeon Anti-Lag – 有助于减少从输入到显示的响应时长,从而通过更快的响应速度为游戏带来竞争优势。
AMD Radeon加速技术(AMD Radeon Boost)– AMD Radeon Boost技术现已支持可变速率着色,例如在《Warframe》游戏的快速运动场景中,通过动态降低图像分辨率或调整画面不同区域的遮光率带来最多48%的性能提升,在几乎不影响画面质量的同时,提高帧率和流畅性并增强响应性。
AMD Radeon RX 6600 XT显卡预计将于2021年8月11日,携手众多包括华擎、华硕、映泰、迪兰、微星、撼讯、蓝宝石、讯景、盈通在内的AMD显卡合作伙伴在全球各大电商、零售商开售,起价 2999元人民币。此外,内置于OEM厂商和系统集成商的定制设备也预计将在2021年8月开售。
编辑:jq
