搪瓷管空气预热器爆管的原因
今日头条
1094人已加入
锅炉是火力发电厂事故率高的主设备,而其尾部受热面的积灰是印发事故的主要原因之一。尾部受热积灰的部件主要是空气预热器,下面就简介一下造成空预器爆管的三个原因。
搪瓷管空气预热器爆管是在使用中较为常见的一种故障,造成爆管故障的因素很多,如:受热面超温过热、炉膛高度偏低、蒸汽重量流速偏低、结构布置欠妥、受热面积过大、焊接质量问题、腐蚀、磨损、膨胀拉裂、锅炉的变工况运行、高加的投运等,这些原因都容易引发搪瓷管空气预热器的爆管。以下是造成搪瓷管空气预热器爆管的几个常见原因。
1、受热面短期过热锅炉受热面内部工质短时间内换热状况严重恶化时,壁温急剧上升,使钢材强度大幅度下降,搪瓷管标准,会在短时间内造成金属过热引起爆管。
2、受热面长期过热锅炉受热面管子由于热偏差、水动力偏差或积垢、堵塞、错用钢材等原因,管内T质换热较差,金属长期处于幅度不很大的超温状态下运行,搪瓷管管子金属在应力作用下发生蠕变(管子胀粗),直至破裂。
3、风管振动过大导致空气预热器陶瓷管焊缝开裂,内部损坏波及到外部设备,导致空气预热器漏风堵灰,停止工作。
搪瓷管空气预热器是在普通钢管侧搪烧上一层掺入耐高温、耐腐蚀、耐磨损成分材料的搪瓷釉,经高温烧制而成。加上这层搪瓷,可以让钢管变得耐磨、耐热、耐腐蚀。在长时间的使用过程中,难免会遇到一些问题,这些问题在空气预热设备长期运行的角度来看,会导致故障出现,而这些故障很容易导致严重问题出现迫使空气预热器关闭。
解决搪瓷管空气预热器故障的基本方法:
1、当空气预热器的管子如果被损坏的不是很严重时,我们可以保持在段时间的运行操作,然而如果其他通气烟道,我们应该立即使用,并且把各烟道挡板给关闭。
2、当管子被损坏的比较严重时,锅炉里的温度会很低,这时会很难继续运行下去,我们应该紧急停止锅炉运行。
3、可以使用玻璃管空气预热器,因为它是防止低温腐蚀最有效的办法之一。
以上是造成搪瓷管空气预热器爆管的3个常见原因,在日常的使用过程中,为了减少故障的发生,需要注意维护设备,每次开关设备都需要进行严格的检查工作,确保设备能长时间的使用运行,降低故障维护成本。
责任编辑:tzh
