将机智云自动生成APP源代码无误导入AndroidStudio
1.2w人已加入
前言
新手在使用机智云APP代码自动生成服务后,将自动生成的代码倒入AS容易出现报错,容易误以为自己操作失误,其实一般都是版本的问题,这个很好解决。让我们来试试吧。
一、下载源码
机智云进入开发者中心,点击对应的产品服务应用开发这里即可下载机智云APP的源码。
下载完成后可直接将此文件夹单独移出,作为整个工程的文件夹。
二、导入工程
1、打开project
FilenewImport project
2、导入后Sync必定报错,别慌!
因为机智云下载而来的程序大概率API版本、gradle版本和gradle插件版本跟我们下载Android Studio自带的不一样,可以重新下载但这很慢很慢,可以直接改!
新建一个可在该电脑改AndroidStudio运行无误的project,称为demo。
三、修改程序
1、build gradle(Project:xxx)文件里
(1)修改gradle plugin插件版本
在机智云project的相同位置中把gradle插件版本修改为这个版本即可
(2)加两处Google()
分别在buildscript函数和allprojects函数中加入google()语句
buildscript { repositories { jcenter() google() }
allprojects { repositories { jcenter() google() }}
2、build gradle(Module:xxx)文件里
改为3.0版本以上的语句
gradle插件3.0版本及以上的implementation代替了 compile ,testImplementation 代替了testCompile,androidTestImplementation 代替 androidTestCompile 。因此要做如下修改,
compile fileTree(dir: ‘libs’, include: [‘*.jar’])testCompile ‘junit4.12’ implementation fileTree(dir: ‘libs’, include: [‘*.jar’])testImplementation ‘junit4.12’
3、gradle-wrapper.properties(Gradle Vision)文件里
修改gradle版本,即在机智云project的相同位置中把gradle版本修改为Demo里的这个版本即可
4、mainfest.xml文件里
将左上角的Android切换为Project,按途径appsrcmainAndroidMainfest.mxl打开改文件并去掉里面的最小版本定义
《uses-sdk android:minSdkVersion=“15” android:targetSdkVersion=“25” /》 (注释)《!-- 《uses-sdk android:minSdkVersion=“15” android:targetSdkVersion=“25” /》--》
改到这里,先编译一下
然后,报错了
Error:The specified Android SDK Build Tools version (25.0.0) is ignored, as it is below the minimum supported version (28.0.3) for Android Gradle Plugin 3.5.2.
也就是说Gradle Plugin 插件版本3.5.2最低只支持SDK28,而这个程序里的版本是SDK25的。因此我们需要下载一个高于等于SDK28的编译工具。
(1)菜单栏ToolSDK Manager
勾选要下载的版本然后Apply,弹出的页面选择OK即可下载。下载完毕后,菜单栏FileProject StructureModulesProperties里的Compile Sdk Version和Build Tools Version里选择对应的版本。
(2)build gradle(Module:xxx)文件里将TargetVersion改为相应的版本。
再编译
还报错
错误: 找不到符号
符号: 变量 MATRIX_SAVE_FLAG
位置: 类 Canvas
因为变量 MATRIX_SAVE_FLAG已在API 28中被删除,因此要进行替换。双击错误便能到达错误所在地
再再编译
canvas.save(Canvas.MATRIX_SAVE_FLAG); canvas.save();
这画面极度舒适!
责任编辑:haq
