选购3D打印机时应该注意什么
今日头条
1096人已加入
在近年来很多媒体报道中都可以看到3d打印机这个工业制造中新兴的热门产品。那么在选购3d打印机时应该注意哪些参数呢?
1、3d打印精度
打印精度决定了3d打印成型物体的效果,所以购买时一定要慎重,最好选择可以打印样品的3d打印机厂家。毕竟厂家在市场上的说辞差不多,所以只能看实际效果来判断。
2、可同时使用的喷嘴数量
目前市面上大部分设备都是单个、双喷嘴。虽然双喷嘴可以同时打印多种材料,但许多人陷入了误解。双喷嘴更大的作用是打印一个主体,另一个辅助可溶性配套耗材,可以使主体成型更好。
3、成型尺寸
3d打印设备的成型尺寸决定了可以打印的物体尺寸。消费者可以根据X、Y、Z轴可以移动的最大范围来区分设备可以打印的尺寸。一般来说,成型尺寸越大,设备价格越高。如果不需要经常打印大尺寸模型,可以选择较小的设备单独打印装配。
4、打印速度
不同的3D打印技术对3D打印速度有不同的测量标准。打印速度、打印精度、分层厚度都是息息相关的。一般来说,分层厚度越小,打印模型的精度越高,但打印速度相对较慢。另外,个别技术类型的3D打印机打印结构复杂的模型时也会导致打印速度降低。
5、打印耗材类型
目前市面上的3D打印耗材种类很多,比如桌面FDM设备使用的线材、SLM设备使用的液态感光树脂、金属粉末材料、石膏、陶瓷、木材等等。每种消耗品根据其性能进行细分。例如,适用于FDM设备的PLA线直径一般为1.75毫米和3毫米。消费者在购买3D打印机时,首先要知道自己要用什么材料来做模型,耗材的成本也要考虑进去。
6、可打印颜色
目前市面上的彩色3D打印机主要有三种,一种是一次只打印一种颜色,另一种是一次打印多种颜色,还有一种是一次呈现上千种颜色。同样,可打印色彩较多的设备价格也会相对较高。
责任编辑:tzh
