音视频/信号分配器,音视频/信号分配器是什么意思
电缆与双绞线
4人已加入
    音视分配器专为音视频信号在传播中进行分配而设计,适用于KTV、MTV、RTV、CCTV、监控、电教及影像制作的播放和复制。一路音/视频信号输入,分配成若干路音视频信号输出。
视频分配设备
视频分配器可把一路视频输入信号分配成多路视频输出信号,或把一路视频输入信号分配成两路视频输出信号。采用专用视频运算放大器,视频信号经过分配的同时可实现一定的相应校正,在一定程度上纠正视频传输线路上的相位失真。视频分配器是娱乐,电教,监控等的视频匹配设备。
    单通道视频分配器能将一路视频信号均匀分配为多路视频信号输出,以供多台视频设备同时使用,经分配输出的每一路视频信号的带宽,峰-峰值电压和输出抗阻与输入的信号格式相一致,供其它视频处理器使用。
    四通道视频分配器,多输入视频分配器减少了单个视频分配器的数量,能减少设备体积,提高系统的稳定性。四通道视频分配器能对每通道的一路视频输入分配为二路与输入完全相同的视频输出,供其它视频处理器使用。
    八通道视频分配器,多输入视频分配器减少了单个分配器的数量,能减少设备体积,提高系统的稳定性。八通道视频分配器能对每通道的一路视频输入分配为而路与输入完全相同的视频输出,供其它视频处理器使用。
    十六通道视频分配器,能将十六路完全独立的视频输入信号分配成十六组二路视频输出信号。
    设备特性:
    视频黑白,彩色兼容
    分配输出带自动相位校正
    适合专业标准应用场合
信号分配器
信号分配器是指将一路信号在无信号损失的情况下分配成多路相同的信号,输出给多个显示设备。分配器的主要技术指标有:
  频率范围:分配器使用在整个有线电视网中,因此应具有宽带的频率特性;
  输入输出阻抗:有线电视网中的射频各种接口阻抗均应为75欧,以实现阻抗匹配,因此分配器输入端及输出端阻抗均应为75欧;
  分配损失:在系统中总希望接入分配器损耗越小越好。分配损失Ls的多少和分配路数n的多少有关,在理想情况下Ls=10lgn,当n=2时为二分配器分配损失为3dB。实际上除了等分信号的损失外,还有一部分是由于分配器件本身张衰减,所以总比计算值要大。如二分配器分配损失工程上常取值3.5dB,4分配器损失常取值 8dB;
  相互隔离:相互隔离亦称分配隔离。如果在分配器的某一个输出端加入一个信号,该信号电平与其它输出端该信号电平之差即是相互隔离,一般要求分配器输出端隔离度大于20dB以上。分配器输出端隔离度越大越好,则表示分配器各输出端之间的相互影响、干扰小;
  驻波比:驻波比是衡量分配网络传输质量的重要指标,它表示阻抗匹配程度。在理想情况下,分配器的输入阻抗、输出阻抗和它相联接的同轴电缆的阻抗完全相等,这时的驻波比为1,实际上驻波比往往大于1。如果驻波比太大,则传输信号就会在分配器的输入端或者输出端产生反射,对图像质量产生不良影响,如重影等。
  按分配器类型比较常见的有VGA分配器、另外还有DVI分配器、以及HDMI分配器等,在这里我们重点介绍 模拟信号-VGA分配器,而数字信号分配器(DVI分配器、HDMI分配器)将在以后的文章里重点介绍。
