LED灯具在红外热像仪中的优势
今日头条
1093人已加入
汽车车灯是整个汽车的眼睛,为人们在夜晚的安全驾驶提供保障,因此一款良好的车灯设计无疑会成为整个汽车的点睛之笔。目前主流的三种灯源有卤素灯源,其特点是价格低,性能稳定;氙气灯源,特点是亮度高、省电; LED灯源,特点是节能、寿命长、体积小。无论是哪种灯源都需要具有良好的车灯设计,特别是散热设计,以此满足车灯的质量要求和设计寿命。
工作原理
红外热像仪目前主要用于检测车灯的光源和灯罩。对于LED灯具而言,出于对人身安全和LED质量两方面考虑,LED灯具表面的最高温度要求不超过65°C,因为LED灯珠的辐射亮度和辐射角度的叠加,使得我们很难用可见光的方法检测出问题点;随着车灯功率的不断提高,由PC、PMMA等材料打造的灯罩表面温度也随之升高,这会影响到灯罩的结构强度。
为什么要做温度分析
对于卤素光源而言,其本身是利用物体受热发光原理和热辐射原理而实现的,因此工作时发热量大,严重时会导致灯罩受热变形。对于LED灯源,其发热量相对较小,但如果温度不加管控,会导致光源颜色改变。除此之外,温度过高还会造成灯珠死灯、光衰和亮度不达标等缺陷,通过红外热像仪检测LED阵列的温度分布均匀性,可以发现我们用肉眼无法察觉的问题。
传统检测方法的不足
诸如热电偶、红外测温仪的传统测温方法,在进行这方面检测时可能会遇到一些问题。首先不论是热电偶还是红外测温仪都只是进行一个点或者有限个点的温度测量,因此无法反应表面温度均匀性;其次热电偶进行测温响应时间较慢,并且容易改变被测目标温度场,从而影响测量结果;最后对于多点的温度检测情况,热电偶的布点、布线非常繁琐,前期准备时间久,而且容易出现人为因素造成的误差。
TV40在线红外热像仪的优势
与传统的热电偶及红外测温仪相比,TV40在线红外热成像仪有着得天独厚的优势。
1. 红外热像仪可以实时检测(毫秒级响应)汽车车灯的表面温度分布、温度趋势变化等,从而帮助您快速定位问题点,提高生产效率,缩短研发周期。
2.在线式红外热像仪可以进行温度可视化的显示, 并且能够设置多个AOI区域进行检测,同时绘制出温度变化趋势曲线,使您能够一目了然的发现设计中存在的问题并及时修正,降低潜在的风险和损失。
3.配备 了ThermoView全能版的红外分析软件,用户可以进行完全无人值守的自动化检测工作,同时记录下事件发生时的照片或视频,便于出现问题时有据可循,提升工厂管理水平。
4.模块化的设计使您能够 根据现场的情况配置I/O模块,节省成本的同时保证整个自动化过程的连续性,多达几十路甚至上百路的模拟、数字输出接口大大提升了您整个系统的灵活性。
典型系统配置
典型应用
汽车车灯设计前后涉及研发、制造、生产、维修等多个环节,同时也涉及卤素灯厂家、LED灯厂家等灯源厂商。
       责任编辑:pj
评论(0)
发评论
wen-jing-hao 2021-08-13
0 回复 举报
所有的产品设计跟结构散热都有关系 收起回复
