电流互感器二次开路有什么样的后果
1.2w人已加入
电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
工作原理
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用
电流互感器二次开路的后果
这种情况后出现后,会产生一下后果:
1. 二次产生数千伏电压(这个没有验证过,是照抄的规程),高电压可能击穿电流互感器的绝缘,使整个配电设备外壳带电,也可能让检修人员触电,有生命危险。
2. 铁芯突变饱和会使互感器的铁芯损耗增加,铁芯会发热,损坏互感器。
3. 互感器饱铁芯饱和,计量失准,CT比差和角差加大。
整合自:水煮电气、百度百科
编辑:jq
