高压电机和低压电机相比的区别以及优缺点
1.2w人已加入
  高压电机和低压电机的区别:
  •   线圈的绝缘材料上的区别
        低压电机,线圈主要采用漆包线或其他简单的绝缘。
  •   散热结构上的区别
        低压电机主要采用同轴风扇直吹散热。
        高压电机大多数带有独立的散热器。
  •   轴承结构的区别
       低压电动机通常前后各有一组轴承。
       高压电动机因为负载较重,轴伸端会有两组轴承,非轴伸端的轴承数量根据负载情况而定。
      高压电机和低压电机相比有哪些优缺点:
  优点:
  •      高压电机可以做得功率很大,定子铜损耗也会比低压电机少。对于较大功率的电机,使用低压电时,会因需要较粗的导线而需要很大面积的定子槽,使定子铁芯直径做得很大,电机整个体积也会很大。
  •     对于较大容量的电机,高压电机所用电源和配电设备比低压电机的总体投资少,并且线路损耗小,可节省一定的耗电量。
  缺点:
  •   绕组的成本相对较高,相关的绝缘材料成本也会较高。
  •   绝缘处理工艺较难,工时费用较多。
  •   对使用环境的要求比低压电机要严格很多。
      综合来源:nanyang
      编辑:ymf
