大气网格化监测系统的特点
今日头条
1099人已加入
大气网格化监测系统【霍尔德仪器HED-AQ1】大气环境影响预测用于判断项目建成后对评价范围大气环境影响的程度和范围。常用的大气环境影响预测方法是通过建立数学模型来模拟各种气象条件、地形条件下的污染物在大气中输送、扩散、转化和清除等物理、化学机制。
大气网格化监测系统【HED-AQ1】一款低价格、高性能、功能齐全的现场在线监测固定式气体检测仪,是一款可以快速且连续检测周围环境中特定气体浓度的设备,每一颗传感器都来自原装进口的一流品牌,从内部电路到外部机壳都经过严格的加工、制造、审核,在稳定性,重复性,响应速度,精度等方面都处于国内一流水平。
上标说明:
[1]:来自传感器制造商的规格。
[2]:精度是传感器能够在稳定的温度和湿度下产生的。该数据来自独立的实验室测试。
标准测试条件是20℃和80%RH,并且没有干扰气体。
产品特点
物联网功能:可连接我司服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;
支持HJ212协议,用户可以自行链接对应平台
无线通信:支持2G、4G无线通信,数据上传
现场标定:产品可以现场进行标定,无需返厂标定
稳定算法:带数据处理算法,持续且稳定,
工业级的EMC模组,应对严酷的现场环境干扰;
LED显示屏:可外接LED显示屏,显示清晰,结构简单,便于安装,抗干扰能力强
进口传感器,性能卓越,使用寿命长,灵敏度高,一致性好,具有卓越的线性输出
自带温湿度补偿算法,精准监测温湿度变化
责任编辑:tzh
