如何在Ubuntu下安装PCANview版本通信测试
1.2w人已加入
测试版本:Ubuntu 14.04.1 , 内核版本为 4.4.0-142-generic第一步,在 Ubuntu 打开命令行,下载需要安装的 PCANview 版本,指令如下:$ wget https://www.peak-system.com/debian/dists/trusty/non-free/binary-i386/pcanview-ncurses_0.8.9-0_i386.deb
第二步,下载成功之后,可以解压并安装 pcanview。$ sudo dpkg -i pcanview-ncurses_0.8.9-0_i386.deb如果安装过程中遇到 如下问题:dpkg: dependency problems prevent configuration of pcanview-ncursespcanview-ncurses:i386 depends on libncurses5 (》= 6); however:Version of libncurses5:i386 on system is 5.9+20140118-1ubuntu1.pcanview-ncurses:i386 depends on libtinfo5 (》= 6); however:Version of libtinfo5:i386 on system is 5.9+20140118-1ubuntu1.以上通常是版本不对的问题,可以直接与虹科技术人员反馈,并尝试其他版本的pcanview
第三步,当 PCANView 安装成功,可以通过命令行输入 pcanview 直接打开软件
连接 PCANUSB 步骤(虚拟机为例)步骤 1:在虚拟机上连接 PCANUSB。
步骤 2:在菜单 CAN-》Connection, 可以看到可用的 PCANUSB。默认波特率 500K
发送报文与接收报文创建新的发送报文,可参考如下顺序。当使用 PCANUSB FD 时,也可以选择 CANFD 功能。
如下为 Ubuntu 与 WIN 10 之间进行报文收发。
PCANUSB 的驱动安装是否成功的指令如下:在虚拟机连接上 PCANUSB 的情况下,在命令行中使用~$ cat /proc/pcan如果返回 1 interface found,说明 char 驱动没有问题,是安装成功的。
责任编辑:haq
