虹科HK-SG系列信号发生器发布
1.2w人已加入
HONGKE
信号发生器是能够提供不同波形、频率和输出信号的设备,可以为测量系统和设备的各项参数时提供信号源。
产品介绍
DS 仪器的HK-SG系列信号发生器使用户能够快速方便地产生高质量的射频/微波信号。OLED显示屏和接口按钮允许频率选择、衰减器控制和射频输出开/关,无需主机PC。射频输出包括7个倍频程,从25到6000MHz,或到12GHz,或到22GHz,具体取决于型号。产生的波形是完全合成使用现代分数N合成。射频输出的最终步长根据工作频段的不同从最大~3KHz到小于20Hz不等。这种合成源有自己的内部精度10MHz TCXO振荡器,如果需要的话,可以接受外部参考信号。
功率输出电平可以通过内部步进衰减器控制在0.5dB步进31dB的范围内,还具有单独的20dB功率游标(微调)设置。射频输出功率校准到最大输出电平+10dBm或+15dBm。在未校准模式下,输出可能更高。
产品系列
HK-SG系列
HK-SG PRO 系列
而升级后的HK-SG PRO系列设备是作为行业标准HK-SG6000射频信号发生器系列的更高性能版本而设计的。在保持非常紧凑和低成本的同时,PRO带来了一系列强大的新功能和升级:
更宽的频率范围(高达30GHz)
谐波滤波(典型值(-30dBc)
显著降低相位噪声(6GHz:-95dBc@10KHz)
较小的频率步长(2Hz)
优化的功率级控制分辨率和范围
USB供电和控制
简单的以太网连接
10MHz TCXO和100MHz VCXO,带外部参考输入/输出
与同类产品中的其他信号发生器不同,PRO系列允许通过轻量级windows应用程序或SCPI串行命令进行独立控制和PC USB远程控制。用户可以很容易地产生微波信号,无需配置或用户手册。独立的OLED显示屏和界面按钮允许频率选择、衰减器控制和射频输出控制,无需主机PC。所有设置都可以保存为开机默认值,以增加便利性。
产品特点
HK-SG6000F和HK-SG6000PRO致力于尽可能地滤除基于PLL的合成器固有的谐波。HK-SG6000F采用由3个多倍频程可调谐低频滤波器和两个固定高频低通滤波器组成的滤波器矩阵。HK-SG6000 PRO有一个额外的固定滤波器来覆盖额外的带宽。
所有HK-SG PRO设备都有一个超低噪声100MHz振荡器作为合成源参考。这是相位锁定到一个10MHz的内部+/-280PPB的TCXO或一个低噪声和温度稳定性相结合的外部电源。PRO的功率输出电平可以通过内部步进衰减器控制在60分贝或30分贝的范围内,步进为0.25分贝或0.5分贝,一个额外的15dB可变衰减器也可用于微调在较小的增量。功率输出校准为+10dBm。如果需要,可以使用功率游标设置输出+10以上,这称为未校准模式。内部谐波滤波矩阵将谐波降低到低于标准HK-SG6000水平20dB。二次谐波通常为-30到-35dBc,三次谐波则更低。
虹科电子
应用场景
自动化测试环境
一般射频实验室使用
教育/大学实验室使用
航空航天/国防研究
生产验证
EMC测试
无线基础设施
视线链接
上/下转换应用程序
LTE工程
天线设计
责任编辑:haq
