电热蒸汽发生器的选用要点
今日头条
1096人已加入
电蒸汽发生器是目前蒸汽发生器里面相对较环保的,也是现在各地方部门大力推荐的传统燃煤锅炉的替代品之一,尤其是很多对蒸汽需求量没那么大的场景,使用电蒸汽发生器的非常普遍。
电热蒸汽发生器选用要点:
1.电蒸汽锅炉选用主要控制参数为额定蒸发量,锅炉设计热效率,额定蒸汽压力,额定输入电功率等。
2.采用电蒸汽锅炉应符合标准、规范的限制要求。
3.电锅炉的电源应由配电室直接供给,可用电缆或金属排输送。
5.确定电锅炉的负荷和台数时,应结合锅炉房配用的变压器容量综合考虑。多台锅炉可共用一台变压器,但不允许多台变压器共同给一台锅炉供电。
6.蒸汽锅炉的给水一般采用锅外化学水处理,水质应符合规定。
电热蒸汽发生器的优势就环保,因为它本身不燃烧,不会产生任何污染排放物,当然由于水质的原因,还是需要排出污水的,但这并不是设备本身的原因。而且电蒸汽发生器可以提供的蒸汽量区间范围很大,小到实验室做实验研发,大到工厂做工业加工,都可以根据蒸汽需求量选择对应的设备。
责任编辑:tzh
