常用的机器视觉检测软件有哪些
今日头条
1100人已加入
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分 CMOS 和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理软件,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像处理软件对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。伴随着中国制造业的蓬勃发展,我国正变成国际机器视觉发展最活泼的区域之一。大规模的运用范畴由开始的电子、制药等职业,逐渐扩展到包装、轿车等范畴,并且在交通、印刷等职业也有许多的运用。
常用的机器视觉检测软件有哪些
1、MVTecHALCON视觉软件:HALCON是德国MVtec公司开发的一套完善的标准的机器视觉算法包,拥有应用广泛的机器视觉集成开发环境。它节约了产品成本,缩短了软件开发周期——HALCON灵活的架构便于机器视觉,医学图像和图像分析应用的快速开发。在欧洲以及日本的工业界已经是公认具有最佳效能的Machine Vision软件。
2、OPENCV机器视觉软件:OpenCV是一个跨平台计算机视觉库,可以运行在Linux、Windows、Android和Mac OS,IOS操作系统上;编程接口支持:c,c++,Python,c#,java等编程语言,最大优点是开源,可以进行二次开发。
3、Visionpro机器视觉软件:Visionpro是美国cognex公司开发的机器视觉软件;编程接口支持c++,c#,vb.net等编程语言;
4、MIL机器视觉软件:Mil是加拿大Matrox公司开发的机器视觉软件;编程接口支持c++,c#,vb.net等编程语言;
机器视觉检测公司哪家好,昊天宸科技拥有经验丰富的视觉软件研发团队,完全自主的知识产权,以机器视觉软件算法为核心;软件团队在高速数字图像处理、模式识别算法、目标定位、图像测量领域积累了丰富经验;应用开发团队在工业机器人视觉引导系统、自动化设备视觉定位、系统集成等方面,能为客户提供整套完善的解决方案。
完整的视觉检测工具库:
引导/对位: 引导自动化设备和机器人,对其元件以进行高精度组装操作和完成其他制造流程。
测定/测量:测定元件以检测关键尺寸,测量组件以整理和分类流程。
检测:检测组装错误、表面缺陷、损坏元件和缺失特征;识别对象和特征的方向、形状和位置。
OCR/OCV:读取和验证直接标记在元件和印刷在标签上的字母数字字符。
存在/缺失:检测简单特征和对象的存在或缺失情况,以提供基本的通过/未通过结果。
条码读取:读取一维条码和二维码。
责任编辑:tzh
