电瓶修复之常见的电池问题解答
最近网友提问,统一集中整理回答:
1、免维护电池的阳极软化,请问如何处理?
正板软化,就是指正极活性物质失效。正板板在循环中,a-PbO2逐渐转变为b-PbO2,从而受到削弱和破坏,最终导致软化可加入硫酸镁,磷酸等来治疗
2、阴极活性物质闭孔,请问用什么方法让液体进入小孔?
一般是在低温和高倍率放电时,负板钝化,硫酸铅层将电解液与反应物隔离所引起.可吃入BaSO4,腐殖酸,木素等药物来治疗。
3、电池自放电过大,如何让电池不要自消体力?
电池自放电两种原因:一是制造极板铅高里的铅粉或板栅的杂质含量太高,二是电解液的杂质含量高不合格(铁离子,氯离子等)
4、电池容量的PCL-1早期容量衰退,简称“早衰”,如何恢复耐力持久?
1、无锑效应引起,锑合金板栅
2、Pb—Ca板栅阻档层形成
3、充电接受能力下降,每循环一次降3分钟(此种现象一般循环20次降到最低)此现象似“早衰”,但也不可称为早衰,如果是氧循环引起的不可称为早衰。铅钙板板组装的电池,开路电压过高时也会引起此假似的“早衰”。
5、电池一躺下来就可能漏酸,如何做到“再大的量也不漏”?
想不漏,1、增加AGM的量,2、加胶体、3、改进注酸孔的结构、4、自已再想想!!
6、电池鼓包,如何采取措施比较妥当?
这个双向控制,电池里面装温感,电池里面做参数精准,根据电流转换保护!
7、电池失去均衡,出现一致性问题,怎么治疗?
铅酸电池155年历史,一直存在以上的关键性问题,很难解决,
一致性问题---可以肯定的是外大的方法都不好用,应从根源上解决,极板均匀既解决了一致性问题,如松下拉网式板栅,制造松下电池不用配组(新电池)。
编辑:jq
