电机轴密封位磨损的修复方法
今日头条
1100人已加入
电动机是一种将电能转化成机械能,并可再使用机械能产生动能,用来驱动其他装置的电气设备。大功率电动机一般采用滑动轴承作为回转支撑,轴承内侧有迷宫式密封与轴配合,电机轴密封位一旦磨损将造成润滑油内漏进入电机内部造成安全隐患。
一、电机轴密封位磨损问题介绍
高速线材精轧机是高线生产线的关键设备,为高速生产情况下的稳定轧制提供必要条件。精轧机组装配精密、运行速度高,精轧机组最高轧制速度可达140m/s,而该电动机又是为精轧机提供动力的主要设备,设备维护的好坏直接影响整条轧线的生产,是线材实现高速轧制的保障。
传统修复方法:主要是刷镀、喷涂、堆焊或更换。刷镀易脱层,更换费用高,这样很难解决问题。
采用新技术修复:索雷碳纳米聚合物材料修复
由于设备体积庞大,只能采取该技术现场修复工艺进行修复。该材料具备极强的粘接力、机械性能、和耐化学腐蚀等性能,因而广泛应用于金属设备的机械磨损、划伤、凹坑、裂缝、渗漏、铸造砂眼等的修复以及各种化学储罐、反应罐、管道的化学防腐保护及修复。
二、电机轴密封位磨损修复方案:
修复工艺简单:利用未磨损的标准配合尺寸恢复磨损部位尺寸。不需要对设备大量拆卸,一般情况下8小时内完成修复。具体修复步骤也特别简单:对磨损部位打磨清洗处理,调和涂抹材料,材料固化后修复完成。采用该修复工艺的优点如下:
(1)在线修复不同于机加工,不要进行拆卸修复,只需要一人一材料严格按照修复工艺就可以完成操作;
(2)修复后的表面粗糙度优于机加工工艺,可达到镜面的粗糙度标准,保证配合面能够良好接触;
(4)材料的抗压性能满足电机运行中振动及压力要求,具有良好的退让性,避免设备振动会产生的影响;
(5)材料具有优异的粘结性,轴承正常运行状态下与正确的拆卸安装过程中,材料不会脱落。
责任编辑:tzh
