ADI推出ADP2300和 ADP2301 DC/DC 开关
新品快讯
29人已加入
ADI推出ADP2300和 ADP2301 DC/DC 开关稳压器
  ADI最新推出 ADP2300和 ADP2301 DC/DC 开关稳压器,进一步扩展了集成式电源管理开关型稳压器产品组合。这两种20V 1.2A 新款降压型 DC/DC 开关型稳压器集成了高端 MOSFET,可提供超过90%的电源转换效率。这些稳压器还包含内部环路补偿、集成式软启动电路和阴极负载二极管电路,可为中间总线生成和负载点稳压提供高密度解决方案。高度集成的 ADP2300和 ADP2301均采用小型 TSOT 封装。
  ADP2300和 ADP2301支持从3V 至20V 的宽输入电压范围,可适应多种负载点应用,包括消费电子、工业和通信基础设施。输出电压可从0.8V 调整到输入电压 (VIN) 的90%。ADP2300和 ADP2301采用电流模式、固定频率 PWM(脉宽调制)架构,因此具有出色的稳定性和瞬态响应性能。在轻负载条件下,这些稳压器自动工作在 PFM(脉冲频率调制)模式,以减少轻负载损耗。精密使能引脚允许稳压器在精确输入电压点启动,因而能实现多个器件的顺序上电。OCP(过流保护)、UVLO(欠压闭锁)和 TSD(热关断)功能则进一步增强了系统可靠性和保护性能。
  关键特性和优势
  -- 频率设置:ADP2300(700kHz) 和 ADP2301(1.4MHz)
  -- 输入电压范围从3V 至20V,支持多种负载点应用
  -- 内部补偿和软启动功能,不仅使设计更简便,还能节省 PCB 占位空间
  -- 小型 TSOT 封装,可实现高密度解决方案,是较低效率线性稳压器的理想替代产品
  -- 自动脉冲频率调制,可提高轻负载条件下的效率
  -- 精确使能引脚允许稳压器在精确输入电压点启动
  由于输入电压范围宽达20V,ADP2300和 ADP2301支持各种信号链负载,其中的电路可包括 ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器和其它高性能亚微米 IC,如 DSP(数字信号处理器)和 FPGA(现场可编程门阵列)。快速瞬态响应和易用性使得这些开关型稳压器非常适合给 FPGA 和 ADI 的 Blackfin(R) 和 SHARC(R) Processors 供电。ADIsimPower(TM) 设计工具可支持这些集成式电源管理开关型稳压器,使得元件选型、电源性能仿真和评估电路搭建变得非常方便快捷。
