分布式交流380V并网光伏发电监测系统解决方案
今日头条
1098人已加入
概述
随着新能源在国内市场的大规模开发和利用,光伏发底单技术已经逐步趋于成熟和完善,如何对分布式光伏发电站实现高效的监控,满足光伏发电入网的需求,提高电站运行的稳定性和可靠性,是摆在我们业主面前急需解决的问题。分布式光伏发电站集中监控系统应遵循安全可靠、技术先进适度超前、经济合理、符合国情的原则,满足电力系统自动化总体规范要求,且充分考虑光伏发电技术的发展需求,对提高分布式光伏发电站的运行管理效率,提升生产运行管理水平,降低生产运行和设备维护成本有着重大的意义。
相关标准
根据国家电网Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》:分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:8kW 及以下可接入 220V;8kW~400kW 可接入 380V;400kW~6000kW 可接入 10kV;5000kW~30000kW 以上可接入 35kV。最终并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。
GB/T 29319-2012《光伏发电系统接入配电网技术规定》
GB 50797-2012《光伏发电站设计规范》
Q/GDW1617-2015《光伏电站接入电网技术规定》
JGJ203-2010《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》
解决方案
交流380V 并网
根据国家电网Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》,8kW~400kW 可 380V 并网,超出 400kW 的光伏电站视情况也可以采用多点 380V 并网,以当地电力部门的审批意见为准。这类分布式光伏多为工商业企业屋顶光伏,自发自用,余电上网。分布式光伏接入配电网前,应明确计量点,计量点设置除应考虑产权分界点外,还应考虑分布式电源出口与用户自用电线路处。每个计量点均应装设双向电能计量装置,其设备配置和技术要求符合 DL/T 448 的相关规定,以及相关标准、规程要求。电能表采用智能电能表,技术性能应满足国家电网公司关于智能电能表的相关标准。用于结算和考核的分布式电源计量装置,应安装采集设备,接入用电信息采集系统,实现用电信息的远程自动采集。
光伏阵列接入组串式光伏逆变器,或者通过汇流箱接入逆变器,然后接入企业 380V 电网,实现 自发自用,余电上网。在380V并网点前需要安装计量电表用于计量光伏发电量,同时在企业电网和 公共电网连接处也需要安装双向计量电表,用于计量企业上网电量,数据均应上传供电部门用电信 息采集系统,用于光伏发电补贴和上网电量结算。 部分光伏电站并网点需要监测并网点电能质量,包括电源频率、电源电压的大小、电压不平衡、电压骤升/骤降/中断、快速电压变化、谐波/间谐波 THD、闪变等,需要安装单独的电能质量监测装 置。部分光伏电站为自发自用,余电不上网模式,这种类型的光伏电站需要安装防逆流保护装置, 避免往电网输送电能。这种并网模式单体光伏电站规模适中,可通过云平台采用光伏发电数据和储能系统运行数据, 安科瑞在这类光伏电站提供的解决方案包括以下方面:
名称
型号
功能
应用
智能网关
ANet-1E2S1-4G
嵌入式linux系统,网络通讯方式具备Socket方式,支持XML格式压缩上传,提供AES加密及MD5身份认证等安全需求,支持断点续传,支持Modbus、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、101、103、104协议
应用于多台逆变器、计量仪表及气象数据采集和上传云平台
防逆流装置
ACR10R-D10TE4
防止光伏系统向电网输送功率,用于三相光伏发电系统
直流电表
DJSF1352
电压输入DC750V,电流输入DC300A/75mV,在分布式光伏项目中适用于储能回路等直流信号设备电量测量和电能计量使用
静态无功补偿
ANSVG100-400
光伏并网时主要提供有功功率,这样市电侧有功减少,而无功不变,这样会导致功率因数降低,通过无功补偿装置可以提高系统功率因数。
电能质量监测
APQM-E
电网频率 ,电压、电流有效值,有功功率、无功功率、视在功率及功率因数,电压偏差,频率偏差,三相电压不平衡度、三相电流不平衡度;三相电压、电流各序分量;基波电压、电流,功率、功率因数、相位等,谐波(2~50 次)。包括电压、电流的总谐波畸变率、各次谐波电压、电流含有率、有效值、功率等,谐波群 ,间谐波 电压波动、闪变。可输入57.7V/100V或 220V/380V 。
光伏运维平台
AcrelCloud-1200
监测光伏发电功率、发电量、功率曲线、发电日月年报表、设备信息、故障报警、气象数据等
逆变器
逆变器推荐:
阳光电源组串式逆变器SG(30~110)CX系列、SG136TX、SG225HX、SG320HX
华为商用逆变器SUN2000-30/36/40KTL-M3、SUN2000-60KTL-M0、SUN2000-100KTL-M0
推荐通讯方式RS485
责任编辑:tzh
