汽油动力土壤采样器的用途、特点及参数
今日头条
1094人已加入
汽油动力土壤采样器【恒美 HM-QY02】是本厂汲取广大客户意见、经多方用户需求和市场调研,开发出的一款动力(汽油)土壤采样器。汽油动力土壤采样器【恒美 HM-QY02】采用汽油机驱动、以大幅减免土壤取样人员的劳动力和快速、取样简便而著称。
汽油动力土壤采样器【恒美 HM-QY02】用途:
1. 土壤结构描述
2. 调查根系情况,获取深度和密实度对根部影响
3. 检测原状土的成分和密度
4. 对长期作业的土壤研究其含水量和溶解物质情况
5. 对水的流动和溶解物质的研究,如土壤中水分快速流失现象
6. 考古调查
汽油动力土壤采样器【恒美 HM-QY02】特点:
1、旋转式,上下没有扰动,不会破坏土壤剖面结构
2、采样量大,插销连接,易于拆卸。
3、钻头带有锯齿,通过冲击锤钻入土壤,入土容易。
4、筒型钻头独特可拆卸裁口设计,取样容易。
5、样品处于比较宽松的柱状圆筒中,取出十分容易
6、状土壤很难被压缩(保持原状)
7、采集一个样本就可以研究整个土壤剖面情况
8、比开挖一个采样坑要节约时间和减少样本破坏
9、可有效地用于所有类型的土壤
汽油动力土壤采样器【恒美 HM-QY02】技术参数:
规  格: 采样直径5.1cm、一次采样长度25cm(钻头可根据要求定做)
采样深度:2米,延长杆插销连接。
发动机形式:风冷单缸二冲程
发动机排量:52CC
发动机功率:1.9kw/7000r/min
齿轮箱配置:采用齿轮二级变速,轴承转动
传动方式:齿轮变速传动
启动方式:手拉反冲起动
燃油比:93号汽油与二冲程机油25:1
燃油箱容积:1200ml
净 重:20kg
责任编辑:tzh
