IPS/EPD/FFS,IPS/EPD/FFS是什么意思
等离子
0人已加入
    IPS(In Plane Switching平面控制模式)广视角技术的最大卖点就是它的两极都在同一个面上,而不象其它液晶模式的电极是在上下两面,立体排列。由于电极在同一平面上,不管在何种状态下液晶分子始终都与屏幕平行,会使开口率降低,减少透光率,所以IPS应用在LCD TV上会需要更多的背光灯。
FFS
    边缘场开关技术(Fringe Field Switching,简称FFS)通过同一平面内像素间电极产生边缘电场,使电极间以及电极正上方的取向液晶分子都能在(平行于基板)平面方向产生旋转转换,从而在增大视角的同时提高液晶层的透光效率。
    FFS技术与IPS(In-Plane-Switching,平面方向转换)技术虽然同属于平面控制模式宽视角技术。但它相对于IPS技术又有本质的不同,首先是将IPS的不透明金属电极改为透明的ITO电极以增加透光率,而透光率的提高是液晶器件孜孜追求的目标,另一方面,正负电极不再间隔排列,而是将正负电极通过绝缘层分离重叠排列,可大大缩小电极宽度和间距,这样通电时,在电场作用下电极间和电极上的液晶分子均在平行于面板的面内旋转,保证在各个方向上光均穿过液晶分子的短轴,没有方向依赖性而扩大视角。FFS技术在实现宽视角的前提下,同时实现了高透光效率、高对比度、高亮度、低色差等优良特性。
EPD
  又称电泳显示器,是类纸式显示器较早发展的显示技术,是利用有颜色的带电球,藉由外加电场,在液态环境中移动,呈现不同颜色的显示效果,其代表厂商包括E-Ink与Sipix。
    日本Bridgestone所推出的高速响应液态显示器(QR-LPD),其工作原理与EPD相似,只是其成像的物质不是使用带电球,而是由黑白2色的粉末在电场之间移动产生显示效果。
    另外发展较早的胆固醇液晶(ChLC),是一种结构相似于胆固醇分子的液晶。胆固醇反射式显示器在不加电压时,可存在两种稳定的状态,利用两个状态之间的转换,呈现亮暗态的显示效果。其它还有强诱电性液晶(Ferroelectric Liquid Crystal;FLC)等。
