安科瑞针对太阳能发电开发Acrel-2000 V8.0光伏发电监测系统
今日头条
1091人已加入
安科瑞光伏电站监控装置及系统
安科瑞 仲晓栋
在光伏发电系统中,数量庞大的光伏电池组件进行串并组合达到需要的电压电流值,以使发电效率达到最佳。APV系列智能光伏汇流箱主要作用就是对光伏电池阵列的输入进行一级汇流,用于减少光电池阵列接入到逆变器的连线,优化系统结构,提高可靠性和可维护性。在提供汇流防雷功能的同时,还监测了光电池板运行状态,汇流后电流、电压、功率,防雷器状态、直流断路器状态采集,继电器接点输出等功能,并带有风速、温度、辐照仪等传感器接口功能供客户选择,装置标配有RS485接口,可以把测量和采集到的数据上传到监控系统。
AGF光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光伏电池阵列中电池板运行状态,光伏电池电流测量,防雷器、直流断路器状态采集,继电器接点输出,带有风速、温度、辐照仪等传感器接口,装置带有RS485接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
APG智能光伏防雷直流柜是对光伏汇流箱汇流后的直流电进行汇总、监控、保护的功能柜(一般指汇总直流负荷的电柜),直流防雷柜可以将多路直流输入汇总成一路电流输出,每路都有保护装置(断路器、熔断器等)、防反二极管等,而且可以对每路电压电流进行监控,并可以实现远程通信。
PZ系列直流电测仪表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。
微型逆变器是一种从单一太阳能电池组件将直流转换至交流电的装置。传统上由若干组件组成的系统需整体配置一台大型集中式逆变器。微逆变器直接安装在每个组件上,将各组件生产的直流电转化为交流电,若干组件并联形成系统,接入电网发电。
ASI系列组串式光伏并网逆变器作为光伏组件与电网的接口装置,将光伏组件的电能转换成交流电能并传输到电网上,在光伏并网发电系统中起着至关重要的作用。
交流汇流箱,对于大型光伏电站发电系统,为了减少系统连线,提高系统可靠性,需要在逆变器和并网柜之间使用交流汇流箱。用户可以根据并网柜所设计的输入电流与并网逆变器输出的电流来确定交流汇流箱的型号。除了传统的交流汇流功能,防雷功能,我们公司的交流汇流箱可以对每一路的电压﹑电流﹑功率进行监测,方便用户组网。
光伏并网柜,作为光伏电站的总出口存在于光伏系统中,是连接光伏电站和电网的配电装置,其主要作用是作为光伏发电系统与电网的分界点。对于低压并网的光伏电站,光伏并网柜中还可以加装计量﹑保护等功能器件。
Acrel-2000 V8.0光伏发电监测系统是安科瑞电气股份有限公司针对太阳能发电系统开发的软件平台,可对太阳能光伏电站里的电池阵列、汇流箱、逆变器、交直流配电柜、太阳跟踪控制系统等设备进行实时监测和控制,通过各种样式的图表及数据快速掌握电站的运行情况,其友好的用户界面、强大的分析功能、完善的故障报警确保了太阳能光伏发电系统的完全可靠和稳定运行。
       责任编辑:pj
