不锈钢管道焊缝腐蚀渗漏原因及治理方法
今日头条
1097人已加入
各种管道是化工企业中大量使用的连接设施,管道在运行过程中,由于材质制约、焊接工艺、温度压力、介质腐蚀等综合原因,极易造成各种腐蚀渗漏现象,尤其是焊缝渗漏最为普遍,同时还有各种法兰、阀门、螺栓等渗漏情况,不仅严重影响设备的正常运行,还严重影响安全生产。所以如何治理不锈钢管道焊缝渗漏问题,成为企业首要的考虑的事情。
不锈钢管道焊缝渗漏原因:
不锈钢钢焊接时有较大热裂倾向,主要与下列特点有关。
(1)不锈钢的热导率小和线胀系数大,在焊接局部加热和冷却条件下,焊缝及热影响区在冷却过程中形成较大的拉应力。焊缝凝固期间存在较大焊接拉应力是产生热裂纹的必要条件。
(2)不锈钢焊缝易于联生结晶形成方向性强的柱状晶焊缝组织,在凝固结晶过程的温度范围很大,一些低熔点杂质元素偏析严重,并且在晶界聚集(形成低熔点夹层薄膜),有利于有害杂质偏析,而促使形成低熔点晶间液膜,在一定的拉应力作用下起裂、扩展和促使产生晶问裂纹。
(3)不锈钢及焊缝的合金组成较复杂,不仅S、P、Sn、Sb之类杂质可形成易熔液膜,一些合金元素因溶解度有限(如Si、Nb),也能形成易熔共晶,如硅化物共晶、铌化物共晶。这样,焊缝及近缝区都可能产生热裂纹。
针对于不锈钢管道焊缝渗漏的治理,传统的方法是停机放出介质后重新进行密封、补焊,或制作卡具,这种方法既费时又费力,企业已经很少采用。另一种方法为对渗漏点用胶粘剂进行堵漏,普通的胶粘剂耐介质性差,治理效果差。在此情况下,企业更想寻找一种既快又便捷的治理方法。而索雷碳纳米聚合物材料技术的出现,可以现场有效地实现了不锈钢管道焊缝渗漏治理保护,具体保护实施过程如下:
1、 拆卸保温层,露出渗漏部位;
2、 用磨光机打磨渗漏部位及周围,打磨出金属原色,用无水乙醇清洗干净;
3、 调和碳纳米聚合物材料,将小范围的渗漏部位封堵,直至无渗漏为止;
4、 调和碳纳米聚合物材料SD7101H,调和均匀无色差;
5、 涂抹至一定厚度,将焊缝全部覆盖,然后缠绕加强带,层与层之间涂抹SD7101H材料,最后将材料涂抹均匀,材料固化;
6、 材料固化后,即可通水试压。
      责任编辑:tzh
