服务器负载均衡有几种类型,做负载均衡好在哪
对于服务器负载均衡可能很多朋友并不了解是什么,服务器负载均衡的简单理解就是指对系统中的负载情况进行动态调整,以尽量消除或减少系统中各节点负载不均衡的现象。一般服务器负载均衡有根据DNS的负载均衡、反向署理负载均衡这两种类型,下面我们就来具体了解看看服务器负载均衡有几种类型?做负载均衡好在哪?
一、服务器负载均衡是什么意思?
服务器负载均衡是由多台服务器以对称的方式组成一个服务器集合,每台服务器都具有等价的地位,都可以单独对外供应效力而无须其他服务器的辅助。 经过某种负载分管技术,将外部发送来的央求均匀分配到对称结构中的某一台服务器上,而接收到央求的服务器独登时回应客户的央求。
服务器均衡负载可以平均分配客户央求到服务器列阵,籍此供应快速获取重要数据,解决很多并发访问效力问题。这种群集技术可以用最少的出资取得接近于大型主机的性能。 负载均衡建立在现有网络结构之上,它提供了一种廉价有效透明的方法,扩展网络设备和服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。
二、服务器负载均衡的类型有两种:
1、根据DNS的负载均衡
经过DNS效力中的随机姓名解析来完结负载均衡,在DNS服务器中,可认为多个不同的地址配置同一个姓名,而最终查询这个姓名的客户机将在解析这个姓名时得到其中一个地址。因此,关于同一个姓名,不同的客户时机得到不同的地址,他们也就访问不同地址上的Web服务器,然后达到负载均衡的目的。
2、反向署理负载均衡
运用署理服务器可以将央求转发给内部的Web服务器,让署理服务器将央求均匀地转发给多台内部Web服务器之一上,然后达到负载均衡的目的。这种署理方式与一般的署理方式有所不同,标准署理方式是客户运用署理访问多个外部Web服务器,而这种署理方式是多个客户运用它访问内部Web服务器,因此也被称为反向署理模式。
三、为什么要做负载均衡,因为负载均衡有以下几点好处:
1、高智能化
运用虚拟IP(VIP)地址代表方针服务器和运用,将会话分配到最高可用性的服务器,全程监控每个会话,效力恢复后自动重新挂号,并转发客户机和服务器信息包时供应全地址变换。简略有用的负载均衡算法可以配置包括循环法、最少衔接法、散列法或最少失误法等多种不同的负载均衡方法,也可以对个别服务器配置最大衔接数量阈值和加权值,以防止服务器超载。
2、高可靠性
架构在专用的高速骨干网之上,该骨干网络供应延迟极小的网络连通性,然后保障GSLB的功能正常发挥和高性能,远远优于根据公网的GSLB。并且,当主站点机房的Internet出口呈现毛病时,还能将用户自动、透明地从其他分站点Internet入口导向主站点服务器。
3、高可用性
选用热备份方法,在极短时间内对服务器链路、交换端口和交换机进行检测和毛病转移,使运用免受毛病影响;任何一个服务器或服务器群发生毛病或阻塞,用户将被自动引导到下一个最佳备份服务器或站点,然后更进一步提高了效力和内容的可用性。
以上就是关于服务器负载均衡的类型以及好处的介绍了,现在大家对于服务器负载均衡应该都有一定的了解了吧。
fqj
