造成工控机故障的因素有哪些
今日头条
1096人已加入
了解过工控机的用户应该都了解工控机的性能是非常不错的,可在一些恶劣的环境下进行工作。虽然有着不错的性能,但在使用的过程中也难免会受到各种因素而造成工控机的这样那样的问题。那容易造成工控机故障的因素一般有哪些呢?下面就来为大家介绍一下。
一、温度不适宜。
工控机的运行温度环境是有一定范围的,尽量使工控机在10-30℃之间运行。如果工控机的机箱温度达到了30℃,那内部硬盘的温度会更高。我们可以用以下的方式来解决降低温度的作用:1、更换大功率CPU、硬盘风扇加快散热;2、在机箱内部加装向机箱外抽风的风扇,增加空气对流;3、在放置工控机的机柜上,安装小型轴流风机;4、在控制室加装空调,以降低空间温度。
二、空气中的可吸入颗粒物多。
工业领域的环境一般都是比较差的,像一些工厂使用的原料大多需要粉料进行加工,加上外界空气流动大,工控机内非常容易稽留大量的颗粒物以及灰尘,致使工控机的内局部温度过高,造成硬件的损坏。这种问题经常出现在CPU、电源、硬盘、显卡等散热风扇周围。在积尘较轻的位置,在正常生产允许的情况下,可以采用定时吹尘。积尘较严重的地方,可以工控机箱透风处安置滤尘纱布,定期进行清理。
三、地面震感大。
在工业领域中,大型设备是有很多的,而这些大型设备运行时,造成一些地面的震动问题是常有的事。而这些震动会给工控机的磁盘、光驱、软驱带来很大的损害。磁盘生产的工艺越来越高,现行转速已达到7200转每秒乃至更高。在自动化控制系统中的大量数据交换中,长时间、高速度运转的磁盘,容易因磁盘震动,导致磁盘读写能力下降,磁头定位缓慢,甚至造成磁盘损坏;因此减少工控机环境震感,有利于保护磁盘。我们可以在工程设计时,尽可能的让工控机远离震源大的工作现场;如果工作地点无法更改,我们还可以在工控机柜、箱体下垫置海绵、可缓冲性物体以减小震动带来的危害。
四、供电电压波动大、易停电。
电,是现在不可缺少的资源了,而随着现代化的快速的发展,对电的需求量也是日益增大。在工业领域中,大功率的设备肯定是不会少的,而且还很多,一些电力供应不足、电压不稳、易停电的情况时长发生。工控机因电压不稳和突然停电,造成系统频繁的重启,系统文件可能发生丢失而无法正常启动;正在执行读写动作的磁头,有时会因为停电造成磁头回位不准带来工控机磁盘故障。因此工控机工作环境电源的稳定关系到工控机工作正常与否。
五、环境湿度不适宜。
工控机所应用的环境湿度不适宜问题对工控机是有一定影响的。因工控机的集成电路是由很多的电子元件构成的,湿度太大,容易使电路板短路而烧毁;湿度过小,容易产生静电,也会击穿部分电子元件。因此,湿度过大、过小,都会给工控机带来潜在的威胁。静电防护问题上要求我们工控机上必须要有良好的仪表接地。
造成工控机故障的因素有很多,每一种都需要我们去了解,故障问题的前因后果都了解了,可以很大程度的防止工控机的故障问题出现,以上这五点就是常见的五种,希望这些可以帮助到大家。
    责任编辑:tzh
