过电流继电器的工作原理
1.2w人已加入
  过电流继电器是一种用于保护电动机、变压器等主设备的继电保护装置,当主设备或输配电系统出现过负荷及、过电流或短路故障时,过电流继电器会按照预定的时限发出信号,来切除故障部分,从而达到保护主设备及输配电系统的目的,有着定时限、反时限的特点。
  过电流继电器工作原理:
  通过过电流保护动作来实现对元件的保护。在线圈的两端加一些电压,线圈流过电流产生电磁反应,铁片会被磁力吸引铁芯上带动衔铁的动、静触点开合,来达到切断电源的目的。
       正常运行时,过电流继电器和时间继电器的是断开的;当被保护区故障或电流过大时,电流继电器动作,通过预定的延时触点启动时间继电器,触点闭合,断路器跳闸,故障线路切除,同时启动信号继电器,信号牌掉下,并接通灯光或音响信号。
  文章整合自:weijizongbao、齐家
编辑:ymf
