在Linux下如何优雅的开机自动重启脚本
1.简介
经常碰到机器断电之后需要重启一大堆服务,为了防止这种事情发生,设置开机自启的脚本十分的重要,我们习惯性的做法就是编写一个重启脚本,然后在 /etc/rc.local 中去完成开机执行。例如下面这样:
$ cat /etc/rc.local
bash /root/script/restart.sh
这样的方法虽然可行,但并不优雅。今天我们就给大家介绍两种更好的实现方式:
2.通过 Crontab 实现
Crontab 可以使用 @reboot 来执行主机启动之后的命令。首先在命令行输入:
$ crontab -e
然后添加以下内容:
@reboot /root/script/restart.sh
完成后,这个脚本就可以在重启的时候自动执行了。
其它的一些进阶玩法:
在启动完成后的指定时间内运行脚本
# 在启动 5 分钟后运行指定脚本
@reboot sleep 300 && /home/wwwjobs/clean-static-cache.sh
3.通过 Systemd 实现
首先编写一个名为 restart 的 Systemd 服务:
$ vim /lib/systemd/system/restart.service
[Unit]
Description=restart
After=default.target
[Service]
ExecStart=/root/script/restart.sh
[Install]
WantedBy=default.target
然后启用这个 Systemd 服务:
$ systemctl daemon-reload
$ systemctl enable restart.service
完成后,这个服务对应的脚本就可以自动开机自启了。
4.参考文档
https://www.google.com
https://tinyurl.com/6ryafefw
https://www.cyberciti.biz/faq/linux-execute-cron-job-after-system-reboot/
编辑:jq
