艾迈斯欧司朗安全可靠的医疗与健康解决方案分享
随着现代社会发展,人们对安全可靠、快速便捷的医疗以及随时随地监测健康状况的追求越来越强烈。艾迈斯欧司朗的全球知名工程团队使我们能够提供广泛的前沿解决方案,助力制造商简化设计、提高安全性并同时增强用户体验,满足现代人对医疗与健康的新时代需求。  欢迎登陆艾迈斯欧司朗360度线上虚拟展厅——医疗与健康,近距离体验持续领先业界的创新技术。
 ●医疗与健康展厅  ● 在医疗和健康领域,ams OSRAM可提供小型封装、价格合理且性能可靠的传感解决方案,并实现精确输出。其中包括:用于医疗和安检的X射线,用于现场护理诊断的数字侧向层析检测,用于生命体征监测的光学传感器模块、微型摄像头模块和数字温度传感器等。
ams OSRAM
用于医疗和安检的X射线
ams OSRAM设计和制造独特的医学和工业成像传感解决方案,涵盖从红外到可见光再到X射线的光谱,具有出色的精度,高采集速度,低噪声和超低功耗。我们正在开发领先的成像传感解决方案,以实现前所未有的图像精准度。这使设备制造商能够获得清晰的图像,同时使患者和操作员暴露于较低剂量的辐射下。
【现场护理诊断】
数字侧向层析检测(LFT)
ams OSRAM数字侧向层析检测实现质量堪比实验室的消费者健康诊断
侧向层析检测(LFT)解决方案设计简单,能够以经济高效的方式实现大批量生产,从而得到广泛应用。LFT紧凑小巧、便于携带且易于使用。其缺点包括灵敏度限制、信号量化困难以及多分析物检测。近年来,一些技术试图采用数字读出器来克服其中一些缺点,其他一些技术则采用(台式)读卡器系统,有时候还结合荧光测量等读出方法。
ams OSRAM决心在该市场领域实现创新,推出了能够提高LFT性能的经济高效的小型专有光学模块。这可以通过提高光学灵敏度,允许进行多分析物检测,并适应不同的光学测量方法(例如:反射和荧光测量)来实现。
【生命体征监测】
CareLife - 生物信号传感设备参考设计
首款用于生命体征传感的光学传感器模块
生物信号传感腕带
首创的集成光学传感器模块,用于生命体征传感
生命体征是对人体基本功能的测量,可用于评估人的总体健康程度。这些信号随年龄、体重、性别和身体状况的变化而变化,对检测或监测医疗状况很有用。生命体征可以在医疗环境中,在家中,紧急医疗场所或其他地方进行测量。
下一代生命体征传感器解决方案将变得更小、集成度更高、提供更多连接性、成本更低、多参数感应并提供更精确的测量。ams OSRAM拥有广泛的技术来支持这些新传感器产品的开发。此外,ams OSRAM光学模块可以轻松集成到旨在用于消费类或医疗设备的系统中。
NanEyeM/XS - 微型摄像头模块
ams OSRAM面向医疗/内窥镜应用的NanEyeM/XS微型摄像头模块
医用内窥镜仍然是一个快速发展的市场,且对一次性设备的需求预计将进一步增加,因此,亟需提供一种性能和图像质量水平能够媲美可重复使用型内窥镜且经济有效的成像解决方案。
ams OSRAM高分辨率CMOS图像传感器模块可充分发挥一次性高性能内窥镜的潜力。NanEyeM和NanEyeXS模块采用数字接口,以便更轻松地进行连接并确保远距离通信和数据传输。两个模块都集成了可用于在终端应用中装配的镜头和2m附加电缆。
数字温度传感器
ams OSRAM推出全球最高精度的数字温度传感器,适用于可穿戴设备
AS6221是一套完整的温度传感器系统,可在20℃至42℃的温度范围内实现±0.09℃的测量精度,适合测量人体或皮肤温度。
在高端消费类产品中,例如智能手表和腕带,皮肤温度是一项关键指标,需要设计工程师们投入时间和精力实现并验证性能。AS6221让这项工作变得更加简单,不仅提供更加精确的测量结果,而且还能简化系统中的温度传感集成,并可灵活地支持一定范围的工作电压。
您对艾迈斯欧司朗虚拟展厅的探索,将帮助您了解我们汽车、工业、医疗与健康、移动和可穿戴设备的创新解决方案如何塑造新应用,以及怎样轻松将其集成到您的路线图中,助力您的产品创新、提升市场竞争力。
