远程在线监控水产养殖水质设备
今日头条
1094人已加入
远程在线监控水产养殖水质设备
我国是水产养殖大国,产量占世界总产量近70%。但整个产业生产模式还处在一个比较低的水平,多数养殖产还是靠大量的人工诊断、决策、调整,养殖设备也非常原始简单,大部分养殖场的设备就是一个增氧机。水产养的集约化、自动化、信息化是整个产业的发展的必然趋势,也是水产养殖在低成本的前提下高效高产的实现途径。水产养殖在线监测解决方案基于水位、水温、溶解氧、pH、浊度等水体环境的监测数据,开发养殖品种征对性的水质管理决策系统、基于饵料配方模型和投喂率及投喂量模型的水产品精细喂养决策专家系统。水产养殖在线监测系统可以通过远程控制补放水、水温加热、增氧等条件,使水体环境保持水产品适宜生长环境,大幅度提高产量和效率。水产养殖在线监测系统实现饲料喂养的精细化、自动化。水产养殖在线监测系统主要由水质监测站、溶解氧控制站、现场监控中心、远程监控中心组成。溶解氧监测站包括无线数据采集终端与溶解氧传感器、pH传感器、水位传感器、氨氮传感器,主要完成对溶解氧、pH、水温、水位和氨氮数据的实时采集、在线数据处理与无线传输功能。用户通过水产养殖在线监测平台可以实施监测水质参数,同时监控计算机对数据进行分析处理,做出控制决策,通过无线接入点向配电箱发送控制指令。水产养殖在线监测系统远程监控中心通过GPRS远程接入点接收无线控制终端汇聚的数据信息,用户可以通过手机、PDA、计算机等信息终端远程查询水质信息,同时也可通过对数据进行分析处理,做出控制决策,远程控制增氧设备。用户可以通过手机查看水质参数,远程控制增氧设备,实现远程智能监测和控制
远程在线监控水产养殖水质设备
水产养殖在线监测站/水产养殖水质监测站/渔业水质五参数监测站设施是国民经济基础设施的重要组成部分,在水资源开发利用、水生态与环境保护、水工程规划与运行管理等方面具有不可替代的重要作用。
水产养殖在线监测站/水产养殖水质监测站/渔业水质五参数监测站是一种集水文数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守的水文采集系统。水质监测站系统由水文传感器、数据采集仪和计算机软件三部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。
水产养殖在线监测站/水产养殖水质监测站/渔业水质五参数监测站PC视频监控 产品功能
实时监测水质温度、水质PH值、水质盐分电导率、浊度、水质溶氧量等要素监测参数;
微电脑监测数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉
电保护等功能;
汉字液晶键盘人机界面,人机界面友好;
数据浏览功能。能提供域网数据浏览、互联网数据浏览、手机数据浏览等多种数据浏览途径供用
户选择;
灵活的系统组网方式。通讯功能支持MODBUS通讯协议。提供标准有线(485、232/ USB)、无线(GPRS/
LAN/电台/WIFI/卫星)等多种通讯方式供用户选择。灵活与气象计算机组成气象监测系统;
可靠供电系统。提供市电、直流和太阳能系统等多种供电方式供用户选择;
采用全不锈钢、金属喷漆支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰;
技术参数:
名称 量程 分辨率 精度
水温传感器 -50~80℃ 0.1℃ ±0.5℃
电导率传感器 0~200mS/m 0.2mS/m <±7%
水质PH值传感器 0~14 0.01pH ±0.1pH
浊度传感器 0.1~3000NTU 0.1ug/l <±5%FS
溶解氧传感器 0~20mg/l 0.1 mg/l ±3%
     ymf
